Sram NX offset 3mm na 6mm.
Silverharp
Witam kolegów i koleżanki, wymieniłem zębatkę na większą tzn z 32 na 34 zęby. NIestety przegapiłem kwestię offsetu, w miejsce offsetu 3mm założyłem 6mm. Czy ma to negatywny wpływ na prace lub zużycie napędu? Dzięki za wszelkie informacje.
Najprościej to tak aby blat korby był idealnie po środku kasety. Oczywiście to stan idealny i rzadko spotykany. Czym blat dalej od ramy tym łańcuch ciężej pracuje na największych koronkach . Może( nie musi) się pojawić szybsze zużycie łańcucha, kaset czy samego blatu korby, gorsza zmiana biegów na największe koronki.
Zalezy jaka masz piaste z tylu (szerokosc) w teorii 3mm jest ppd boost a 6mm pod nieboost.
W praktyce 6mm sprawdza sie lepiej wszedzie
Dokładnie, jak nasz standard 135mm to offset prawidłowy wynosi 6mm.
