Dreamin Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 Witam, Ostatnio zastanawiam się nad wymianą przedniej zębatki Sram Force1 z 40T na 44 lub 46, równocześnie pozostając przy kasecie 10 - 42. Orientuje się ktoś czy nie będzie problemu z działaniem przerzutki i czy możliwe jest kupienie samej przedniej zębatki bez wymiany całej korby?
Gość Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 Jeśli masz jednoblat z przodu to tylnej zmieniarce nie robi różnicy ile blat ma zębów ale konieczna będzie wymiana łańcucha na dłuższy przy wymianie blatu na większy.
Dreamin Opublikowano 27 Października 2019 Autor Opublikowano 27 Października 2019 40 minut temu, PrzeLuka napisał: Jeśli masz jednoblat z przodu to tylnej zmieniarce nie robi różnicy ile blat ma zębów ale konieczna będzie wymiana łańcucha na dłuższy przy wymianie blatu na większy. Tak, wiem, że wymiana łańcucha jest niezbędna, zastanawiam się tylko czy standardowy łańcuch 114 ogniw nie będzie za krótki. Przy ostatniej zmianie odpinałem bodajże 4 ogniwa. Orientujesz się może czy można przednią zębatkę można wymienić bez kupowania całej korby?
polmaj Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 https://www.rowertour.com/p/159237/sram-force-1-tarcza-zebatka-korby-x-sync-110bcd-1x11-alu 1
Gość Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 Nie zgadne ile ogniw łańcucha będzie Ci potrzebne. Szklana kula ma urlop 😉
polmaj Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 Jak chcesz taniej i wystarczy ci 44 z to z apexa też będzie pasowac https://rowerplus.pl/tarcze-na-4-sruby/6820-sram-apex-1-x-sync-tarcza-mechanizmu-korbowego.html
Gość Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 Nie bedzie pasować. 4 a 5 śrub mocujących jednak robi różnice.
polmaj Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 4 minuty temu, PrzeLuka napisał: Nie bedzie pasować. 4 a 5 śrub mocujących jednak robi różnice. Fakt mój błąd , pozostaje jeszcze banless , ale tu masz wybór owalna lub okrągła https://banless.pl/pl/p/Zebatka-owalna-5x110BCD/35 1
Dreamin Opublikowano 27 Października 2019 Autor Opublikowano 27 Października 2019 Dzięki chłopaki za pomoc. Ciekawy pomysł z montażem owalnej tarczy, sprawdzi się w prostszym terenie jak lasy, ścieżki polne, szutry?
Gość Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 Podobno trzeba przywyknać, bo odczucia z pedałowania są inne ale likwiduje martwe punkty podczas pedałowania. Ile w tym prawdy nie wiem.
polmaj Opublikowano 27 Października 2019 Opublikowano 27 Października 2019 (edytowane) Jeździłem rok na owalnej , efektywniej sie podjezdzalo , Edytowane 27 Października 2019 przez polmaj
