potrzebuje specyfikacje ramy (NS surge 2008)
dirtnaj
witam potrzebuje specyfikacje ramy.
informacje jakie mnie interesują to, np.
  1. szerokość i średnice gwintu  suportu
  2. średnica steru
Sterówka pod 1 1/8 cala z możliwością tapera czyli dolnej miski pod 1,5 cala. Mufa gwintowana BSA 73mm/68mm
Czyli jak nic nie wiedział tak nadal nic nie wie.
Pytał się o ramę/stery a Ty mu opisałeś amortyzator.
Nie mam pojęcie czego nadal można nie wiedzieć tym bardziej, że potencjalny wybór amora determinuje wybór konkretnych sterów. Zawsze możesz dorzucić coś więcej.
Ale to jest kompletna ....      nieprawda. :(
5 godzin temu, dirtnaj napisał:
  1. średnica steru
Wracając do tematu.
Prawdopodobnie na górze i na dole 44 mm czyli przy sterach ZS44/ZS44 tylko rura prosta 1 1/8. To rama z 2008.
Jeśli amor tapered to na dół EC44 czy miska zewnętrzna a nie schowana w ramie.
wiem na razie nie kupuje tylko chciałem się tylko dowiedzieć
No to może:
https://rowerowy.com/sklep/czesci/stery/polzintegrowane/prod/neco-cc-h151s
https://rowerowy.com/sklep/czesci/stery/polzintegrowane/prod/brand-x-headset-44iets
https://rowerowy.com/sklep/czesci/stery/polzintegrowane/prod/40-Series-zs44-ec44
Oczywiście jeśli na dole faktycznie jest 44 mm.
2 godziny temu, dirtnaj napisał:
Zintegrowane IS to są same łożyska maszynowe a miska jest częścią ramy. Ten obrazek nie ma nic wspólnego z IS.
8 godzin temu, dirtnaj napisał:
bieżnia jest nabijana na widelec a miski w ramę
Trawa jest zielona a niebo niebieskie.
Jeszcze raz: to co pokazałeś na obrazku to są stery EC (External Cup); góra i dół. Ze sterami zintegrowanymi IS (Integr... cos tam) to nie ma nic wspólnego.
Jak nie będziesz znał terminologii lub będziesz ją mylić to nie będziesz wiedział co zamówić lub zamówisz nie to co potrzeba.
Na górę będziesz potrzebował ZS (zero stack) czyli miska chowa się w całości w ramę.
Na dół będziesz potrzebował ZS lub EC (jeśli chcesz amor tapered)
