RockShox Pike - problem z tłumikiem powrotu
Danielhero2
Witam. Jestem posiadaczem amortyzatora RockShox Pike RC 160mm. Od pewnego czasu wysiała całkowicie regulacją tłumienia powrotu (powraca  z największą szybkością) i przy prostowaniu amortyzatora słychać głośne stuknięcie. Co może być przyczyną i jak kosztowna może być naprawa ? Dodam, że amortyzator przechodzi pełny serwis co roku pod koniec sezonu.
Demontowales dolne lagi sam?
Może cały tłumik strzelił i dlatego wraca bardzo szybko
Zasadnicze pytanie czy serwis robisz samemu czy gdzieś dajesz?
Jak samemu tak jak napisałem wyżej rozbierz i zobacz,
Możesz wyjąć sam tłumik musisz tylko odkręcić śrubę od dołu i odkręcić górę wtedy wyjdzie cały, zobaczysz czy nic nie strzeliło
Metaiiczny dźwięk brzmi jak by olej się wylał i dział bez niego
Trzeba rozebrać
Osobiście, jeszcze nigdy sam nie rozbierałem powietrznego amorka. Postaram się zrobić tak jak napisałeś. Czy podczas tego mam się przygotować na wylanie jakiegoś oleju co będzie wiązać się z jego wymianą? Rowerem aktualnie cały czas jeżdżę do pracy i nie chciał bym zostać na lodzie.
Serwis robię u Wichu Workshop.
Jeżeli odkrecisz dolna śrubę i okaże się że wyleje się dużą ilość oleju tak z pół szklanki to znaczy że strzelił tłumik
Generalnie do samych lag wchodzi 10 ml oleju OW30 ale dokładnie nie pamiatam musiał bym zerknąć w manual ale mam kompa wylaczonego
Jeżeli jest uszkodzony ten element co pisałem to bym nie jeździł
A powiedz czy skakałeś że się tak stało?
Mam Pike w drugim rowerze tam strzeli charger i był identyczny objaw co u ciebie
Wydawał metaliczny stukot i bardzo szybko chodził
Jak sam nie robiłeś serwisu,to może źle dokręcili śrubę dolną. Nie bądźmy takimi czarnowidzami ;)
Ale fakt,nic nie zrobisz jak go nie rozbierzesz ,a tu masz filmik Admina do pomocy ;)
