Iammakss Opublikowano 9 Września 2019 Opublikowano 9 Września 2019 Cześć. Kupiłem nowy rower w którym są hamulce guide r i tarcze od srama. Tylni hamulec po prostu trze i nie mogę go ustawić poprawnie, a przedni hamulec tez trze ale gdy jest większa prędkość tarcza jakby dostawała luzu i bije o zacisk. Tarcza i Piasta nie ma luzów.
Gość Opublikowano 9 Września 2019 Opublikowano 9 Września 2019 Tarcze są proste? Na początku zresetuj tłoczki - odkręć zacisk, wyjmij z niego klocki i wciśnij palcami lu czymś twardym przez miękką szmatkę tłoczki do końca. Wsadź klocki i ustaw sobie rower tak, abyś mógł spokojnie obracać kołem i abyś widział i klocki i tarczę. Najlepiej jest patrzeć pod światło przy ustawianiu zacisku. Wstępnie możesz zacisnąć klamkę na hamulcu i przykręcić zacisk, ale rób to po ćwierć obrotu śruby na raz i dokręcaj równomiernie obie śruby. Jeśli nadal coś będzie ocierać, wtedy luzujesz śruby delikatnie i korygujesz ustawienie. Poradników, jak ustawić hamulce jest od groma.
Gość Opublikowano 9 Września 2019 Opublikowano 9 Września 2019 Żeby cokolwiek robić z tymi sram guadi r musisz posiadać taka końcówkęhttps://www.sbike.pl/czesci-mtb-trekkingowe-hamulce-akcesoria-adapter-sram-bleeding-edge-tool-do-guide-level-o_l_161_12093.html
Iammakss Opublikowano 10 Września 2019 Autor Opublikowano 10 Września 2019 W dniu 9.09.2019 o 09:37, Sziva napisał: Tarcze są proste? Na początku zresetuj tłoczki - odkręć zacisk, wyjmij z niego klocki i wciśnij palcami lu czymś twardym przez miękką szmatkę tłoczki do końca. Wsadź klocki i ustaw sobie rower tak, abyś mógł spokojnie obracać kołem i abyś widział i klocki i tarczę. Najlepiej jest patrzeć pod światło przy ustawianiu zacisku. Wstępnie możesz zacisnąć klamkę na hamulcu i przykręcić zacisk, ale rób to po ćwierć obrotu śruby na raz i dokręcaj równomiernie obie śruby. Jeśli nadal coś będzie ocierać, wtedy luzujesz śruby delikatnie i korygujesz ustawienie. Poradników, jak ustawić hamulce jest od groma. W dniu 9.09.2019 o 09:37, Sziva napisał: Tarcze są proste? Na początku zresetuj tłoczki - odkręć zacisk, wyjmij z niego klocki i wciśnij palcami lu czymś twardym przez miękką szmatkę tłoczki do końca. Wsadź klocki i ustaw sobie rower tak, abyś mógł spokojnie obracać kołem i abyś widział i klocki i tarczę. Najlepiej jest patrzeć pod światło przy ustawianiu zacisku. Wstępnie możesz zacisnąć klamkę na hamulcu i przykręcić zacisk, ale rób to po ćwierć obrotu śruby na raz i dokręcaj równomiernie obie śruby. Jeśli nadal coś będzie ocierać, wtedy luzujesz śruby delikatnie i korygujesz ustawienie. Poradników, jak ustawić hamulce jest od groma. Zrobiłem tak jak napisałeś. Jest lekki hałas od przedniej tarczy, ale tego prawie nie słychać. Dzięki za podpowiedź😉
Accent_Szaj Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 Jak minimalnie trze,a chcesz mieć idealnie to możesz pod prostować tarczę. Jeżeli nie posiadasz specjalnego klucza Możesz użyć klucza francuskiego. Ps.Przy dokręcaniu śrub trzymaj zacisk,bo minimalnie się przesuwa
Gość Opublikowano 10 Września 2019 Opublikowano 10 Września 2019 4 godziny temu, Iammakss napisał: Zrobiłem tak jak napisałeś. Ja to ona
