[Bieżnia zapadek] - problem z wyjęciem
Cześć jak wyciągnąć bieżnię zapadek z piasty? Muszę ją wymienić. Potrzebny element mam ale nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób wyciągnąć starą. Na ineternetach nie ma klucza do wyciskania/wciskania bieżni są tylko do wkręcania i wykręcania gwintowanych bieżni.
POMOCYY! PIASTA TO NOVATEC
Poniżej daję zdjęcie bieżni wciskanej (nie mojej)1187453d1521013395-current-state-novatec
Od razu widać że to novatec :)
tam gdzie masz 2 blisko pęknięcia spróbuj wyłamać delikatnie jakiś ostrym śrubokrętem, a reszta powinna puścić. Niestety nie wiem czy Novatec dobrze zrobił dając wciskane bieżnie do zapadek zamiast jak miał wkręcane...
Nie znajdziesz wyciskarki do tych bieżni bo ich nie ma :D
Musisz delikatnie próbować wykruszyć tak jak piszę, zwłaszcza tam gdzie są 2 pęknięcia koło siebie, widać tam że chce tamta część bieżni wyskoczyć.
Tylko w tym problem, że moja bieżnia jest cała ale "zjechana" od środka. Myślałem też żeby podpiłować poziomo robiąc dwa rowki na jakiś płaskownik i wtedy może zadziała to jak hak 😀
A to zmienia postać rzeczy. Byś musiał;
-Albo podpiłować delikatnie
-albo zrobić taki klucz? z końcówką w kształcie litery "L" gdzie ten koniec dolny musiałby być wąski by spróbować wejść pod spód bieżni i po woli z każdej stronie po troszku go wypychać.
