Problem po czyszczeniu i smarowaniu
dadam
Cześć,
W moim nowym rowerze dokonałem czyszczenia łańcucha zgodnie z instrukcjami Szajbajka ( prezentuje je w kilku filmikach, np tu )
Niestety, pomimo tego że wykonałem to z dużą starannością, coś teraz 'trzeszczy' - szczególnie gdy korba jest na wyższym przełożeniu. Jest to odczuwalne przy pedałowaniu (wyczuwalne jest jakby lekkie drganie na pedale). Nie wiem gdzie jest problem. Serwisant z odwiedzonego na trasie serwisu, stwierdził, że problem jest w samym łańcuchu a nie w korbie czy kasecie i mogę:
- kontynuować jazdę akceptując trzeszczenie - w najgorszym wypadku uszkodzę łańcuch
- wymienić łańcuch już teraz ( na łańcuchu przejechałem ~200km, jest właściwie nowy)
Pytania:
1) Czy macie jakieś inne pomysły co może być przyczyną 'trzeszczenia' i jak je zlokalizować/usunąć?
2) Czy dalsze czyszczenie łańcucha może pomóc? (jakieś kąpiele itp)
3) Czy jeśli diagnoza jest trafna, to rzeczywiście nie uszkodzę innych elementów, tylko sam łańcuch?
Z góry dzięki
ps.
Napęd to Tiagra a łańcuch to KMC X10
Edytowane przez dadam
Jeśli nie jesteś szczęśliwym posiadaczem pianki do czyszczenia napędów FENWICS to rozepnij łańcuch i wymocz go w benzynie ekstrakcyjnej, potem możesz dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą i dokładnie wysuszyć. Na końcu załóż go z powrotem na rower i nasmaruj.
Naprawdę jest taka rewelacyjna ? Bo mam wiecznie brudny napęd i już nie mam siły go czyścić w kółko. Może warto zakupić ?
Moim skromnym zdaniem - warto. Używam jej już kolejny sezon i od momentu zakupu pianki do czyszczenia nie ściągam łańcucha. Mycie napędu zajmuje mi 5 min.
Zanim się przekonasz to kup małą 250ml puszkę.
Przy tej metodzie bywa, że łańcuch chodzi głośniej przez jakiś czas. Rolki nie są idealnie czyste a także nieco wychodzi z nich nowy olej razem z jednak jakimś tam drobnym brudem.
Rozumiem, że chodzi o metodę podaną przez Szajbajka. Jeśli tak, to sugerujesz, że po jakimś czasie problem ustąpi?
Dziękuję za odpowiedzi.
Ja od lat szejkuje łańcuchy co drugie smarowanie ( co 300-350km ) i nigdy nie miałem problemów z trzaskaniem dziwnym łańcucha.
Dziś się odbyło wielkie czyszczenie. Okazało się że moja kaseta nie jest w kolorze czarno-szaro-brunatno-burym macie tylko srebrna :) Co prawda z tej puszki 250 ml zużyłem chyba z połowę żeby osiągnąć ten efekt ale faktycznie ten Fenwics jest niezły. Ostatni raz tak czysty napęd miałem jak wyjeżdżałem nówką ze sklepu.
To pojechałeś😉 Najważniejsze, że efekt końcowy zadowalający. Z czasem nabierzesz wprawy w nakładaniu pianki. Tymczasem rzuć okiem na YouTube, tam jest wiele poradników jak oszczędnie stosować piankę i mieć czysty napęd 😁
Metoda czyszczenia benzyna nie jest może ekologiczna (dziś ma to duże znaczenie) jednak sam ją stosuje
Dodam że po sezonie zdejmuje kasetę i zwyczajnie w starym wiaderku myje wszytko dokładnie psikajac benzyną i czyszcząc pędzelkiem
U siebie testowałem MucOff-a (Bio Drivetrain cleaner) i mam teraz piankę Fenwica. Muc Off  rozpuszcza idealnie cały smar i spłukuje się razem z brudem pod strumieniem wody. Pianka działa nieco słabiej bo czasem coś po niej zostaje. Natomiast spotkałem się z poglądem, że pianka zostawia smar a wymywa tylko bród (w co nie bardzo chce mi się wierzyć).
Ostatnio stosuję metodę łączoną czyli najpierw szczota (jeśli zapiaszczony), dalej szmateks, potem pianka z gąbką i na końcu MucOff - po takim kombo napęd lśni i nie zostawia śladów na szmatce 😈. Jak napęd jest stosunkowo czysty i z małym przebiegiem po smarowaniu a szykuje mi się wypad 100+ to dosmarowuję trochę po dokładnym wytarciu szmateksem + patynka pędzlem ze smarem na kasecie i odstanie minimum 3 godzinki przed starciem nadmiaru. I tu tez zauważyłem, że po dosmarowaniu potrafi być ciszej niż po smarowaniu z pełnym czyszczeniem.
