Przednia przerzutka Shimano 105 R7000 a regulacja baryłką
news_
Cześć,
Pierwszy post w tym dziale, chyba pytanie z serii głupich ale nurtuje mnie jedna rzecz. W sumie obejrzałem rożne filmy jak regulować przerzutki i nie znalazłem klarownej odpowiedzi.
Mam Tribana RC 520 i  moje pytanie brzmi, jak powinna być pozycja  baryłki przed rozpoczęciem regulacji przedniej przerzutki taka pozycja 0.
Czy powinna ona być skręcona(górny znacznik) na czy rozkręcona(znacznik max.)
Klamko manetki Shimano 105 R7000
Pozdrawiam,
Marek
Ja przed regulacją skręcam do minimum i wykręcam o jakieś pół obrotu dla bezpieczeństwa. Linki po zamocowaniu do przerzutki raczej się nie popuszcza, więc w tę stronę mi zakresu zwykle nie brakuje.
Kręcąc baryłką zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara to linka się napina czy luzuje?
@news_ Mam takie same przerzutki. Ile masz klików w przedniej? Chodzi mi o trymowanie.
Jak mogę sprawdzić czy moje przerzutki to Shimano R5800 czy R7000 ? Jest to gdzieś napisane na przerzutkach???
Edytowane przez kAs-09
Luzuje, bo wkręcasz śrubę. Model przerzutki powinien być nabity gdzieś po wewnętrznej stronie.
Tak jak kolega napisał wkręcającego luzujesz i co do klików nigdy nie liczylem i teraz tego ci nie sprawdzę   bo natrudziłam się  przy regulacji I nie chce tego popsuć :). Generalnie każda przerzutka zachowuje się inaczej w trymowaniu nawet ten sam model, z tego co wyczytałem i po moich doświadczeniach, każde ustawienie linki na „zero” skutkuje innymi poziomami trymowania.
Jeżeli model nie jest wybity to porównaj zdjęcia generacji z katalogów, przednia zmieniarka 5800 ma długie ramię a 7000 krótkie. Tył także różni się wyglądem, 5800 nie było shadow a 7000 już jest w tej technologii.
Z przodu mam 5800 i manetka zmienia następująco: pozycja 0 (sam dół)-klik i trymowanie na małym -klik i duży blat-klik i trymowanie na dużym
Edytowane przez Jwradek
Wreszcie udało mi się  wyregulowac idealnie przerzutkę przednia, niby było ok ale zawsze coś ocierało. Na stronie Shimano znalazlem instrukcje i okazało się ze większość  filmów o regulacji przeżytki shimano jest z błedami instalacyjnymi porównując do instrukcji  producenta.
Dotyczy przerzutek :
DURA-ACE
FD-R9100
ULTEGRA
FD-R8000
105
FD-5801 ale tez r7000
Może komuś się przyda, poniżej link do manualna. :)
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-RAFD001-03-POL.pdf
  • Lubię to! 2
  • 5 miesięcy temu...
DURA-ACE
FD-R9100
ULTEGRA
FD-R8000
105
Hej.
Na czym polegał problem? W tym, że nie regulowałeś naprężenia linki w przedniej przerzutce jak to pokazane jest na manualu?
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
3 godziny temu, kAs-09 napisał:
Hej.
Dokładnie, plus przy regulacji trzeba używać odpowiednich pozycji manetki tak aby pół biegi zmieniały pozycje prowadnicy w czasie zmian przełożeń .
No! Wyregulowałem przednią przerzutkę, ale nie wiem do końca czy poprawnie...
To jest normalne, że przy najcięższym przełożeniu tzn. duża zębatka z przodu i mała z tyłu łańcuch trze o tą płytkę z tworzywa sztucznego?
Tylko jeśli mam biegi ustawione na krzyż to faktycznie trochę ociera o te tworzywo, ale tak się nie powinno jeździć. Generalnie Shimano, piesze że po to jest te tworzywo :)
Czyli nie ociera Tobie o tworzywo jak masz z przodu dużą zębatkę a z tyłu małą?
Nie ociera, ale z tego co pamiętam tworzywo jest patrząc od tyłu po lewej stronie prowadnicy. Jak masz duża zębatkę i małą z tyłu łańcuch powinien być bliżej prawej strony prowadnicy.
Dokładnie. Łańcuch jest bliżej prawej strony, ale tam też jest tworzywo i to właśnie tam mi ociera... :/
Spróbuj jeszcze raz, ja się z tym bawiłem kilka razy bo nie miałem doświadczenia. Bardzo ważne aby prowadnica przedniej przerzutki na pół biegach chodziła w lewo w prawo, jak pracuje tylko w jedna stronę tzn. ze regulacja napięcia linki i znaczniki z pierwszej fazy regulacji były niedokładne. No jest trochę z tym zabawy :)
Hmm... Prowadnica na półbiegach chodzi w lewo i prawo. Napięcie jest dobrze ustawione (2 kreski spotykają się w jednej linii). Tak samo przed jakimkolwiek ustawieniem na luźnej lince prowadnica ustawiona jest na równo z dużą zębatką...
Może muszę być bardziej precyzyjny z napoęciem linki, aby te kreski lepiej nachodziły na siebie...
  • 2 miesiące temu...
Witam,
Mam pytanie jeżeli chodzi o trymowanie gdzie jest błąd? Przy trymowaniu na małej tarczy skok przeżutki jest dosyć duży i nie ma tarć o wózek. Natomiast przy dużej tarczy skok przy trymowaniu jest niewielki i przy ostatnich trzech przełożeniach zaczyna łańcuch trzeć o wózek (czyli duża tarcza z przodu i trzy górne koronki z tyłu). Co poprawiać?
Może być gdzieś za duże tarcie w pancerzu, warto dawać trochę oliwki do łańcucha do pancerza. Może gdzieś jest za mocno zagięty i nie może przytrymować odpowiednio. Może linka jest nie tak wkręcona w samą przerzutke.
Posmarowałem co się da. Linka wydaje się dobrze wkręcona. Jest to nowy rower Sansa Trentino. Miał być wyregulowany do jazdy i poza tym trymowaniem wszystko ok. Sam chyba nie dam rady poczekam do przeglądu może tam coś poradzą. Przegląd u innych speców.
Też właśnie walczyłem z tym. Jak jest luźniejszą linka to wózek będzie szedł bardziej do środka.
20 minut temu, kAs-09 napisał:
Pokaż więcej
Jak mam za luźną linkę to nie chce trymować na małej tarczy.
Wiesz co. Zaprowadź ten rower na serwis, niech to wyregulują i zapytaj o co chodzi. Ja próbowałem do tego dojść na forum i skończyło się tym, że nie jeździłem rowerem długi czas szkoda nerwów. To jest coś co ktoś musi pokazać ...
A swoją drogą patrzyłeś na manual przerzutki co tam jest napisane? Może tam znajdziesz coś jeszcze ciekawego...
  • 3 miesiące temu...
Borykam się z problemem albo inaczej może ten typ tak ma. Na starej ultegrze trymowanie było dość duże z tego co pamiętam 4-5 mm. Natomiast w 105 R7000 trymowanie na duzym blacie jest ledwo zauważalne.  Czy to nie wina zbyt napiętej linki?
