Sztyca Gianta - nie odbija do końca
eathan
Siostrzeniec zmienił rower. Przesiadka z hardtaila na fulla. Wybór padł na Gianta Trance 2. Fabrycznie maszyna ma sztycę regulowaną Gianta i tutaj pojawia się problem. Sztyca bardzo ładnie się opuszcza. Brak problemów. Niestety powrót nie działa tak jak powinien. Sztyca wysuwa się mniej więcej w 80%. Pozostałe 20% trzeba wspomagać ręcznie. Regulacja baryłką nic nie daje. Poprawienie linek też nic nie daje.
Sprawdziłem zacisk sztycy. Po jego zwolnieniu sztyca wysuwa się w 100%. Po zaciśnięciu problem wraca. Próbowałem dobrać siłę zacisku. Jeżeli uzyskam siłę przy której sztyca się wysuwa to niestety siodło się kręci wokół własnej osi. W momencie jak siodło siedzi stabilnie to sztyca nie wysuwa się do końca.
Czy ktoś z bardziej doświadczonych forumowiczów coś podpowie i doradzi?
Możliwe że złapała "SAG" reklamacja i to jak najszybciej :)
Ok, dzięki za sugestie. Sprzęt nowy więc nie powinno być problemów. Jak rozumiem to nie jest kwestia regulacji, poprawy prowadzenia linki (wewnątrz ramy)?
Ja miałem problem ze swoim myk mykiem bo za mocno (5Nm) ścisnąłem zacisk, jak poluźniłem to wyciągał się cały bez problemu. Możesz wyjąć myk myka i sprawdzić czy wysuwa się cała :)
Jak zluzuje zacisk to się wysuwa. Jak zamknę to się blokuje. Sprawdzałem różne siły i:
  • blokuje się sztyca,
  • sztyca działa ale siodło się kręci,
hmyy...czyli działa sztyca tak ale nie zaciśnięta tak ?
Siodło się w myk mykach zawsze delikatnie rusza.
Na boki zawsze lekko a nawet troszeńke do góry i na dół, to normalne w myk mykach.
@Kruk dokładnie jak nie zaciskam działa. Jak zacisnę tak by sztyca się nie kręciła przestaje działać.
@SpiderMAN i @Kruk to oczywiste. Jednak mówimy tutaj o obracaniu się sztycy w rurze podsiodłowej. Na przykład siodło można ustawić pod kątem 90 stopni do kierunku jazdy ;)
Trzeba było tak od razu, ta sztyca jest wadliwa, koniec i kropka.
Reklamuj waść!
Jak nic, widocznie coś w środku trze o shaft i nie pozwala jej się wysuwać do końca. Wiem że się nie chce ale reklamuj jak najszybciej szkoda nerwów na to :)
  • 5 miesięcy temu...
Czy udało się rozwiązać temat?
Mam identyczny problem z najnowszym modelem RS Reverb.
Na rowerze jeszcze nie jeździłem.
Edytowane przez Maac
@Maac tylko, że Reverb ma zupełnie inną budowę i zasadę działania. Musisz sprawdzić poziom ciśnienia w przewodzie z manetką czyli kłania się odpowietrzenie. Jednak najpierw sprawdz czy masz w układzie samej sztycy ciśnienie 250psi.
Dokładnie w Reverbie zapowietrze to jeden problem drugie to pamiętaj, że mykmyki są bardzo "wrażliwe" na siłę z jaką dokręcasz je do rury podsiodłowej. Za mocno, to nie będzie działać jak należy (zwykle właśnie nie wysuwa się do końca), za lekko to będzie się cała ruszać w ramie.
Pozdrawiam
Krzysiek
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
