problem z oponami bezdętkowymi
tombombadil
witam wszystkich,
mam drobny problem ze swoimi kołami/oponami. jakis czas temu załozyłem sobie nowe opony na rower ale nie zwróciłem przy kupnie uwagi, że są to opony tubeless. w ciemno kupiłem ten sam model który miałem kiedyś. opony oczywiście są założone z dętkami, dopiero przy montażu zwróciłem na to uwagę. strasznie ciężko było ułozyć sobie dętke pod opona aby była prosto. teraz przebiłem dętke i mam spory problem żeby zdjąć oponę.
pytanie numer 1- czy do systemu tubeless muszą tez byc specjalne koła czy tylko opony? mam koła mavic crossride 29''
pytanie nr 2- znacie jakies patenty na sciagniecie takiej opony? strasznie mocno siedzi na obręczy, połamałem juz cały zestaw łyżek do ściągania
Do tubeless powinna być obręcz dostosowana pod ten system - z odpowiednim rantem.
Co do opornej opony, to spróbuj obie jej krawędzie ułożyć na samym środku obręczy (we wgłębieniu) i dopiero wtedy próbować z jednego brzegu ją zdjąć. Możesz też spróbować użyć mocniejszych łyżek, ale trzeba wtedy na obręcz uważać, gdyby łyżki były zrobione z metalu.
Jeżeli opony są przystosowane do tubless to i na zwykłej obręczy powinny się uszczelnić. Tym bardziej, że z posta można wywnioskować, że na nich ciasno siedzą. Oczywiście trzeba będzie obręcz okleić i przygotować wentylki.
W przełajce mam w tej chwili założone G-One TL na mleku. Zwykłe obręcze a zaworki powycinane z jakkiś starych dętek.
Każda opona się podda tylko trzeba mieć odpowiednie łyżki. Choćby takie jakie oferuje Maxxis.
oponę ściągasz rękoma. Łapiesz paluchami za samą oponę dłonie/dłoń opierasz na feldze i ciągniesz tylko że punktowo w jednym miejscu. Trzeba w to włożyć siły...
patent też co może pomóc to zostaw chwilkę na słońcu niech się nagrzeje będzie łatwiej (wnioskuje po tym że zimą ściąganie opony jest... cięższe)
Z tym ściąganiem rękami to naprawdę się uśmiałem...
Postawię Ci co chcesz jak ściągniesz moje opony z obręczy rękami :D
Mam obręcze TR i opony też pod TR ale jeżdżę na dętkach ( btw. czemu) i niestety zabawa w układanie opona-obręcz jest taka sama jak bez dętki, trzeba czymś posmarować rant opony( schwalbe ma do tego taki środek w sztyfcie jak dobrze pamiętam) i pompować, pomagać sobie rękami. Dobrym sposobem jest napompowanie do prawie maksymalnego powietrza opony, wtedy powinno wskoczyć.
Co do ściągania tak samo jak przy TR, trzeba się trochę nagimnastykować z łyżkami, palcami tego nie zrobisz jeśli masz dobrze spasowane obręcze z oponami.
Rada? Jeśli chcesz mieć dętki przy takim zestawie i nie chcesz robić tubelessów bo potem czyszczenie czy coś, whatever, to kup sobie mleko pod TR i wlej do dętki po 50-60 ml wtedy jak złapiesz kapcia to uszczelni.
Rada 2 ? Możesz kupić wentyle i mleko i zrobić Tubelessy :)
Ja korzystałem do tej pory z opon Schwalbe i wymiana dętki nie stanowiła większego kłopotu. Obecnie przeszedłem na Maxxisy i nie widzę możliwości szybkiej zmiany dętki w trasie. Samo dostanie się do dętki to wyzwanie. Dlatego szkoda się babrać i zalać mlekiem.
Z pompowaniem na max z dętką to też trzeba uważać by nie zostać z ręką w nocniku jak dętka strzeli. Jak jest sporo nadmuchane i nadal nie wskoczyła to najlepiej spuścić nieco z ciśnienia i jechać. Opona w trakcie jazdy na tyle pracuje, że po chwili wskoczy sama na rant.
Łza Włóczynutka
Witaj w klubie, ja też połamałem ;) Kupiłem łyżki ze stali i te się nie łamią - dzięki takim mogłem zdjąć tublesy.
Opony tubeless charakteryzują się tym, że mają wzmocnioną stopkę opony, której zadaniem jest "wstrzelić" się w ranty obręczy. Nie powinieneś ściągać jej na siłę, bo możesz uszkodzić koło i połamać łyżki. Stopki opony należy zsunąć na środek obręczy, na całym obwodzie, a następnie próbować zdjąć oponę od przeciwległej do wentyla strony. Jeśli problem nadal występuje, proponuję przesmarować rant obręczy ludwikiem.
Pomocny filmik:
dzięki za odpowiedzi, udało mi się zmienić dętkę ale za każdym razem krzywo układa mi się pod oponą i czuc małe bicie. jak wygląda serwis bezdętkowy w plenerze jakbym złapał gdzieś gumę, chyba w grę wchodzi tylko pomka na naboje CO2, zgadza się? zalana opona też chyba jest bardziej odporna na jakieś mikro dziury niż dętka
w sensie mlekiem zalać między oponą a dętką? czy do środka dętki? przy samochodowym wentylu chyba nie da się tak zrobić w gre wchodzi chyba tylko wentyl presta
Niee , wykręcić wentyl i wlać do dętki :)
Niee, oczywiście da się wykręcić wentyl i taki i taki, do samochodowego jest taki klucz:
aefb8ed04556bd79eed30beaa9a9
a do presty:
ZAWOREK-wentyl-PRESTA-z-kluczem-do-odkre
Edytowane przez Kruk
Skąd wiesz, że to dętka? Ja kupiłem pod tubeless opony continental, które były tak krzywe, że złożyłem reklamacje. Bicie miały takie, że opona ocierała o ramę. Nawet w serwisie pierwszy raz się z czymś takim spotkali.
Edytowane przez Dany
