Problem z korbą.
spondylus
Nie mogę zdjąć korby na tzw. kwadrat, tzn. jedno ramię ładnie zeszło za pomocą klucza do zdejmowania korb, a w drugim, prawym ramieniu klucz podczas dokręcania zamiast wypchnąć korbę to wyszedł z jej ramienia z gwintem. Czyli teraz klucz jest bezużyteczny, bo w ramieniu korby nie ma gwintu. Waliłem godzinę młotkiem i nic. Co zrobić? Pomóżcie.
Edytowane przez spondylus
Podgrzac, uzyć WD40, zatanczyć "tanjec zdjetego ramienia korby".
Jak podgrzać? Długo i co konkretnie? Ramię podgrzewać? A potem rozumiem młotkiem walnąć i zejdzie bo niby metal się rozszerzy tak?
Dokładnie. Najlepsza byla by opalarka (jeśli korba idzie na złom) ale możesz ratować się wrzątkiem.
Korba idzie do śmieci, a jakiś domowo/piwniczny sposób podgrzania? Potrzymać minutę nad świecą? Dziwnie to brzmi, ale jak ma pomóc mogę nawet zaśpiewać Rotę.
Serio ? Wystarczy dać podkładkę blaszaną pod bolec klucza i nie wpadnie do środka suportu.
Podobno można pojeździć bez sruby i jest szansa ,że się poluzuje. Nigdy tego nie robiłem. Osobiście polecam wd i większy młotek jeśli ramie idzie na złom.
Kruk, ale on nie wpada do środka suportu. Chyba nie zrozumiałeś o co chodzi.
Jeśli wkład suportu też idzie na złom to polecam użyć szlifierki kątowej. Nie ma sensu się szarpać. Obciąć i po problemie. Nie uszkodź tylko mufy.
Wystarczy użyć młotka i powinno zejść. Uderzyć z każdej strony, żeby "puściło" i wtedy wybić
No chyba, że masz możliwość użycia szlifierki to wtedy odetnij razem z osią supportu a resztę wykręć.
Okey kumam, gwint w ramieniu się ukręcił.
Ramie korby raczej to wywalenia, bo nawet jak ściągniesz to potem znów będziesz się męczyć.
A jak ściągnąć? hmyyyy...
Może taki ściągacz by pomógł :
1196.jpg?v=0
Trzeba mieć tą szlifierkę. Trzymałem 10 min. nad świecą po czym parę razy młotkiem i zero reakcji. Zostaje jakiś ściągacz do łożysk spróbować, albo szlifierkę załatwić.
Przejedź się z poluzowaną śrubą. Mi kiedyś tak dosłownie po kilku metrach spadło. Tylko nie wstawaj z siodła raczej😋
Psiknięcie WD 40 też by nie zawadziło i zostawienie na noc.
To wykluczone, bo to ramię już poryte mocno od walenie weń, reszta napędu zdemontowana, więc nie ma szans.
Dałem, ale może właśnie na noc dałoby jakiś efekt.
Ściągacz do łożysk powinien sobie dać z nią rady ale użycie WD-40 i tak wskazane.
Tak jak Kruk polecam ten ściągacz, sam z niego korzystałem - jeśli jest bardzo zapieczone, to trzeba tylko ostrożnie ściągać, bo możne ładnie wystrzelić ;)
