RockShox Monarch RL - po napompowaniu 100 psi amortyzator nie ugina się.
bulaboys22
Witam, zakupiłem RockShox Monarch RL.
Po zainstalowaniu w ramie roweru, w ogóle nawet nie drgnie napompowałem 100 psi i nic.
Pierwszy raz mam do czynienia, z takim amortyzatorem proszę o pomoc.
Kupiłeś nowy? Używany?
Kłania się pełny serwis dampera...
Sam go nie zrobisz na 99%.
Już zadziałał ..
Za dużo nabiłem jak na rozruch ,
Spuściłem do 20 psi i rozruszał się..
Nie bardzo rozumiem z czym niby sobie nie poradzę?
Jeżeli posiada ktoś jakąś tabelę ciśnieniową co do ciężaru kg/psi prosiłbym o to..
Masz na nim napisane i ile max możesz dmuchać. Ogólnie nie praktykuje się tabel do damperów. Tu jest inaczej niż z przodu w amorze. Ustaw sobie SAG na poziomie 20% i testuj w górę lub w dół z ciśnieniem.
Do dampera w zestawie otrzymałem kit do naprawy i pisze na nim 50 godzin ..
Czy to oznacza że po 50 godzinach ten amortyzator jest już zużyty ?
Nie rozumiem jak mam dmuchać kiedy siedzę na rowerze z obciążeniem czy jak ..
Nie mam pojęcia jak to się robi ..proszę bardziej szczegółowo..
50 godzin to interwał serwisowy czyli czas po którym wskazane jest zrobić mu serwis.
Na dole tłoczyska masz narysowane linie z poziomem SAG-u. Nabijasz pompką powiedzmy 150 psi potem tą czerwoną gumkę dajesz max do góry tłoka. Siadasz delikatnie na rower i tak samo zsiadasz i patrzysz na jakiej wartości zatrzymała się gumka. Jak pompujesz to logiczne, że nie siedzisz wtedy na rowerze. A tak w ogóle to wypadało by zapoznać się z procedura bo materiałów na temat ustawień SAG-u jest od groma.
Czyli muszę ustawić SAG na 20 procent
Żeby się zatrzymał gdy usiądę?
To dziwne i ponieważ jak napompuję na 80 psi SAG mam na 20 ,tak samo gdy napompuję na 100 psi też 20 procent z tym że Damper wtedy jest twardszy..
Może musi się rozruszać bo nie jeździłem jeszcze na nim ..
Edytowane przez bulaboys22
Ciężko mi się odnieść bo w ogóle nie znam historii roweru w jakim masz ten damper. To nie jest na zasadzie "kup i zamontuj". 80 psi to w ogóle nie jest ciśnienie. Ludzie więcej mają z amortyzatorach z przodu.
To nie jest rower z górnej półki ..
To boss carnage revolution .
Jak mam teraz ustawione na 90 psi
Po jeździe po mieście SAG powędrował pół centymetra pod skalę 40 procent
Damper kupiłem po prostu żeby płynniej i ładniej amortyzował nierówności na drodze..
Tak więc chcę ustawić tak żeby się mało zużywał no i działał w miarę miękko.
Tagże niewiem co do skali na damperze gdzie powinien zatrzymać się SAG po jeździe ,jak i przed jazdą..
Chyba to nie jest aż tak trudne żeby to wytłumaczyć..
Pod nazwą tej marki wyświetlają mi się jakieś rowery bez urazy "markeciaki". Wszystkie zawieszenia w nich pracują na sprężynie. Jak do czegoś takiego kupiłeś tego monarcha to powinieneś go zwrócić.
Sprężyna była w oryginale pisałem że kupiłem monarcha żeby ładniej i płynniej wybierał nierówności na drodze ..
Nie jeżdżę w górach czy w jakichś  zawodach górskich więc nie potrzebuję ramy  roweru za 15.000zł monarch pasuje i działa w tej ramie więc Nie rozumiem po co ta nieuprzejmość..
A ja Ci pisałem, że wybór dampera nawet do ramy za 15K to nie jest prosta sprawa. Każda rama z pełnym zawieszeniem ma swoją kinematykę pracy, wielkość skoku. Do niej nie tylko dobiera się damper pod względem długości montażowych i samego skoku. Inne kwestie są tak skomplikowane, że nawet ja wszystkiego nie ogarniam. Jak się żle dobierze damper to nie prawidłowo pracuje albo można uszkodzić jego samego i ramę. Kupiłeś damper do jakiejś taniej ramy gdzie była zwykła sprężyna... Jesteś zadowolony to nic do tego nie mam. SAG ustawisz jak pisałem. To, że w trakcie jazdy gumka schodzi nawet poniżej 40% jest nie istotne. Logiczne, że damper wtedy się ugina. Ważne by nie było dobicia czyli maksymalnego wykorzystania skoku. Miłego użytkowania.
I oto chodzi , te amortyzatory są po to ,żeby można je było zmienić na lepsze i ustawić pod siebie ..
A pasują do wielu rowerów ..
Tagże Serdecznie Dziękuję za pomoc i porady..
Pozdrawiam..
Z pełnym serwisem dampera wraz z komorą gazową...
Nie poradzisz sobie, bo do tego są specjalistyczne narzędzia potrzebne.
Ale skoro się rozruszał... Obserwuj, bo trochę to niepokojące, powinien działać leciutko od strzała.
https://www.1enduro.pl/regulacja-zawieszenia-poradnik/
Jaką długość montażową miałeś tego dampera sprężynowego?
Jakiej długości montażowej jest kupiony Monarch?
165 x 38 kupiony jako nowy więc raczej narazie obejdzie się bez napraw ..
RockShox Monarch RL - (165 X 38/6.5 X 1.5) Tune-MidReb/MidComp - 430 Lockout Force
Stary sprężynowy miał te same wymiary..
Narzędzia A jakie to ? Ja tu widzę imadło i i klucz do filtrów ..
Imadło z gumowymi lub plastikowymi szczekami by nie uszkodzić tuleji montażowej
Klucz do filtrów
Smar
Potrzebne 5 ml oleju
Zestaw naprawczy uszczelnień
Popmpka do dampera
Cierpliwość
Jeżeli pełen serwis potrzebna specjalną końcówkę do pompowania i olej ale to jest podane w manual
Mam zestaw naprawczy był w komplecie że smarem i olejem tylko ewentualnie końcówkę kupić..
