problem ze zdjęciem opony
juzek335
Cześć Szajbajk ale mam problem ze zdemontowanie opony obręcz mam przystosowaną do Tubless ale mam w środku dętke dziurawą i nie mogę ściognąć opony co mam zrobić???
Spuść powietrze . Odklej ręcznie oponę od obręczy na całym obwodzie z obu stron. Potem łyżka do opon ,a najlepiej dwie i jazda. Musi zejść.
Często się zdarza że opony Tubeless siedzą dość mocno
Spóscic powietrze później możesz stanąć butem przy samym rancie na oponie może się uda
Ja kiedyś polamalem trzy łyżki i nie dałem rady, aż w końcu zdjołem na siłę lapiac żabką i wtedy opuściła
Ostatnio montowałem seryjnie opony Schwalbe :) na obręczy WTB STi23. Te ciaśniejsze można było oderwać od obręczy po zastosowaniu czegoś na poślizg. Czyli odrobina płynu (nawet więcej niż odrobina :)) do mycia naczyń z wodą, odchylenie najpierw jednej strony opony na maksa, przesmarowanie tak żeby woda z płynem dotarła w przestrzeń pomiędzy obręcz a rant opony. Później odrobina siły i zejdzie. Skuteczność tej metody podnosi specjalny środek Schwalbe do montażu opon na obręczy. Pamiętaj, aby nie smarować całego boku opony, musisz mieć zachowany chwyt opony żeby przy odrobinie siły oderwać ją o brzegu obręczy. U mnie działa za każdym razem.
Miałem to samo.Dzieje się tak jak mleczko dostanie się pomiędzy obręcz ,a oponę i da się mu parę lat  na związanie
Pytanie takie. Po co chcesz ściągnąć?
Jak chcesz wymienić oponę ,to ją po prostu przetnij,bo przy mocowaniu możesz uszkodzić obręcz
Jak jest inny powód,to nie ruszaj 💩 które nie śmierdzi :)
