SR SUNTOUR XCR RL-R Air - niska temperatura i brak działania amortyzatora.
Arbusialskyy DDL
Arbusialskyy DDL
Witam Posiadam problem z tym widelcem: SR SUNTOUR XCR RL-R Air, Przy 6 stopniach tak jakby amortyzator zamarza, wogóle się nie rusza dzis przy 12 stopniach zaczął mniej działać. Z góry dziękuje za wszelką pomoc :)
Pisz do kolegi Activia, On jest przedstawicielem Suntoura na forum.
Prawdopodobnie kolejny przypadek z amortyzatorem przed serwisem zerowym. Kontaktuj się z @ACTIVIA pewnie będzie znał przyczynę.
Arbusialskyy DDL
Nowy rower, zakupiony 2 miesiace temu.
Arbusialskyy DDL
Witam, Szajbajk w odcinku o serwisie Amortyzatora SR Suntour XCR powiedział ze jest tam najprawdopodobniej olej 80WT, jak wleje ten olej https://allegro.pl/oferta/rock-shox-olej-do-amortyzatorow-15-wt-120ml-7991860985? to nic się nie stanie? Czy nie będzie tak chodził jak trzeba amortyzator jest za twardy oraz przy temperaturze 6 stopni zamarza, zdarza się przy 8 ze juz nie chodzi wcale.
Arbusialskyy DDL
Co moze miec wspólnego z twardościa amortyzatora? Co bede jeszcze potrzebował do wykonania? Mamy Olej uszczelniajacy do komory powietrznej, jakis smar? Uszczelki kurzowe jeszcze nie.
Przeczytaj to...
Serwis XCRa wygląda bardzo podobnie.
Arbusialskyy DDL
A co moze byc powodem ze amortyzator jest twardy?
Suchy (brak smarowania) i brudny.
Arbusialskyy DDL
Dziękuje bardzo :)
Pytanko brak smarowania sprezyny czy brak tego oleju?
Wszystko masz opisane (co smarować i czym) w wątku, który podlinkowałem. Nie masz pewnie w swoim XCR gąbek olejowych. Kup je, nasącz olejem tym samym co wlejesz do komory i wsadź w szczelinę między ślizgami a uszczelkami kurzowymi.
Arbusialskyy DDL
Jeszcze jedno, odkręcałem rebound zeby szybko się uginał, wyskoczyło to wsadziłem spowrotem, lecz nie moge regulowac rebounda. Prosze o pomoc.
Arbusialskyy DDL
Tak pokrętło reboundu wygląda inaczej niz u szajbajka.
