TANDEM, a piasta shimano Alifine 11
Łukasz TANDEM
Łukasz TANDEM
Witam. Jeżdżę na/ i składam Tandemy. I zastanawiam się nad zastosowaniem piasty Shimano Alifine 11 jako alternatywa zamiast kasety i reszty sprzętu z tym związanym. Osobiście lubię jeździć na miękkim przełożeniu w swoim tandemie (prototypowym) zastosowałem przełożenie 3×9
40/30/22 × 12-36
Zastanawiam się nad zbudowaniem kolejnego Tandemu, ale z napędem Alifine 11 2×11.
Mam pytanie - jak się przekłada napęd 3×9 (jak wyżej) na np. 26/38 + Alifine 11
Czy przełożenie jest podobne czy bardziej miękkie, a może twardsze ?
4 minuty temu, Łukasz TANDEM napisał:
Alifine 11 2×11.
A jak chcesz utrzymać łańcuch na korbie w takim zestawie?
Łukasz TANDEM
Jak, jak... ? Tak jak w zwykłym rowerze.
W tandemie są 2 łańcuchy
1 łączy korbę przednią (pod nogami pilota) z drugą tylną (pod nogami pasarzera).
Drugi łańcuch założony jest na drugiej korbie + napinacz i na zębatkę w kole.
Edytowane przez Łukasz TANDEM
Wiem jak zbudowany jest tandem. To nie jest układ 2 x ... w klasycznym rozumieniu. 1/2/3 x ... oznacza ilość blatów (kół zębatych) na korbie.
Alfine będzie działać tylko i wyłącznie z korba jednorzędowa. Jeśli masz i chcesz zachować przednia przerzutkę na korbie głównej to taki układ nie zadziała.
Jeździłem na Alfine 8 z trzema blatami z przodu, działało bez zarzutu.
Lecz w przypadku tandema to nie ma za bardzo sensu, na jednym blacie rozpędzisz go do czterech dych zachowując sporo mocy na podjazdach czy jadąc z bagażem.
W ogóle przednia przerzutka z planeterką to nie ta idea, planetarkę zakłada się po to by część czynności serwisowych mieć z bani, jeszcze lepiej gdy zakłada się z nią pasek zębaty.
Jak? Zastępując tylną zmieniarek napinaczem?
Tak, bez tego ani rusz. Dokładnie zablokowana Sora.
Człowiek chce się pozbyć tylnej zmieniarki, wymienia na panetarke i montuje napinacz wyglądający jak zmieniarka. Jest sens składania takiego ulepka? Moim zdanie nie ma ale to moja prywatna opinia.
Dlatego wcześniej napisałem, planetarka w zasadzie jest dla tych którzy nie lubią grzebać. I tych co potrzebują woła roboczego, dlatego z paskiem zębatym jest max wygody. Ja miałem bo miałem z zmieniarką z przodu, trochę z marszu :)
Łukasz TANDEM
Drugi łańcuch założony jest na drugiej korbie i na zębatkę w kole.
Za dużo...
Skoro koledze działało bez zarzutu na 3×Alifine8 to 2×Alifine11 też powinno.
Pytałem o to jak zbliżone jest przełożenie np. 3x9 40/30/22 12-36 do np. 2xalifine11 26/38 Alifine11
Czy np. Bieg 11 w Alifine11 to tak jak by mieć 11 zębów na kasecie czy może mniej lub więcej... I czy np. 1 w Alifine 11 to coś zbliżonego do 36 a moze 42 zębów na kasecie... ? Pytam z ciekawości bo nie mogłem znaleźć przelicznika przełożeń tak by móc porównać np. 3x9 z np. 2x alifine11.
1. Musisz wziąć pod uwagę ilość zębów na korbie i zębatkę jaką wrzucisz na alfine
2. Załóżmy, że zakładasz korbę 44z a zębatkę 20z. 44/20 = 2,2
3. Teraz, przez ten "współczynnik", czyli 2,2 mnożysz ratio każdego biegu alfine
4. Dla przykładu alfine 11 ma:
gear ratio 1: 0,527
gear ratio 11: 2,153
Żeby policzyć przełożenie dla konkretnego biegu mnożysz te 2,2 przez gear ratio i wychodzi Ci przełożenie na każdym biegu
0,527 x 2,2 = 1,16
2,153 x 2,2 = 4,74
więc, żeby policzyć odpowiednik koronki na kasecie dla "jedynki alfine"  rozwiązujesz sobie równanie 44/x=1,16 a dla "jedenastki" 44/x=4,74
czyli alfine 11 przy korbie 44 będzie miało taki zakres przełożeń jak hipotetyczna kaseta 9-38 przy tej samej korbie
chyba, że coś poyebałem xd
Łukasz TANDEM
Dużo tego 😜 ale dziękuję za odpowiedź.
