Wymiana blatu w korbie PRAXIS Cadet Boost
Joke00
Witam, mam problem z znalezieniem informacji jaki blat na wymianę powinienem kupić do korby PRAXIS Cadet Boost, a interesuje mnie 34t, bo oryginalna 30t to dla mnie troszkę za mało. Rower to Giant Fathom 29er 1.
Trzeba znać bcd . Nie mogę nigdzie wyczytać. Może zmierzysz?
Chyba 104mm ale nie jestem pewien.  Pamiętaj ,żeby kupić taki pod 1x.
Są dwa rodzaje mocowań blatów w tych korbach, jedne są chyba na standardowe BCD 104 mm a drugie na :
volante-de-bicicleta-praxis-cadet-1x-m30
To dobrze jednak widziałem. Gdzieś taki schemat był pokazany . Ta druga opcja to trzy śruby?
Tak to jest chyyyba standard ten sam lub podobny do blatów w korbach Sram ale głowy nie dam.
Dokładnie mocowanie jest na trzy śruby, zastanawiam mnie tylko, bo dla mnie to coś nowego, w tych blatach występuje opcja offset 0, 3, 6mm a u mnie na tarczy nie ma napisów od wewnętrznej strony.
Wiem tylko ze tarcza jest owal i przy takiej bym został.
Sory ze tak późno pisze, ale powiadomienia z forum ładują w mojej poczcie w spamie, nie wiem czemu.
Edytowane przez Joke00
Nie mam pojęcia na ten temat . Do dzisiaj nie wiedziałem o istnieniu takiego rozwiązania:-D
Heh, no dla mnie to też nowość, w drugim rowerze giant mam korbę na kwadrat.
Hehehe jest już dość długo ten standard na rynku, chyba pierwszy raz w XX1 korbie był zastosowany. Jak nie wiesz jaki masz off set to odkręć blat z korby i połóż na czymś prostym i się dowiesz ile ma mm offset'u :)
A na rynku jest dość sporo takich blatów w owalu, wystarczy poszukać :)
Ogólnie trzeba szukać czegoś takiego
https://zakupowy.expert/produkt/pozostale-czesci-rowerowe/fsa-mtb-386-megatooth-zebatka-rowerowa-1x11-rz-86bcd-czarny-34-zebow-2018-zebatki-przednie-4712865850886,5469580
One mają rozstaw śrub 86mm
Teraz będę wiedział. Trzeba w końcu rozwijać swoje zainteresowania 😉
Ponoć naszej rodzimej produkcji banless są bardzo dobre.
Czyli direct mount od sram’a to to samo mocowanie co w moje korbie?
To nie to.
Czyli to powinno pasować ??
https://banless.pl/pl/p/Zebatka-owalna-SRAM-Direct-Mount-BOOST-3mm/46
No nic to czeka mnie demontaż blatu i obczajenie co i jak. Dzięki za podpowiedzi.
Taki blat co podlinkowałeś @Kruku kosztuje tyle co mój cały napęd i jeszcze łańcuch na zapas:-D musi być super.
Powodzenia @Joke00.
hehehe :D
tamten blat co podlinkowałeś jest pod taką krobę:
KORBA-FSA-COMET-BB30-42-27T
Ok. Faktycznie to coś innego. W tym praxisie rozstaw śrub nie jest symetryczny.
Tak jak w sramie. Ciekawi mnie czy są takie same.
Edytowane przez elmapeto
I mnie również to ciekawi, ale chyba tak. Myśle, że nie tworzyli nic nowego tylko skopiowali mocowanie sram. Nawet noe wiem kto te praxsisy produkuje.
Zdemontuj swoją zębatkę i idź gdzieś do sklepu porównać z tym sramem jeśli masz możliwość. Wtedy będziesz już mógł coś konkretnego wybrać. Tak sobie myślę,że mój kwadrat wcale mi nie przeszkadza, choć przy następnej wymianie napędu już pójdę w coś nowszego.
No teraz minimum to sztywna oś i zewnętrzne łożyska, ja tez muszę kwadrat wymienić przy jakiejś okazji.
Potwierdzam korba praxis ma mocowanie sram, u mnie już nowy blat z banless i to 34t owal
11289FD0-A6AD-42A7-8594-1FDDD877924C.jpeg D34F18DC-8350-47CF-9A94-72F0C0A4F573.jpeg
  • 7 miesięcy temu...
Hej, podepnę sie co by nowego nie tworzyć wątku...
Otóż, w nowym rowerku, używany ale dla mnie nowy :) - mam korbę Praxis Alba 2D na BB30.
Mały blat jak nowy, ale duży, zęby rekina jak malowane... No i 46T, a ja chciałbym założyć 48 lub 50...
No i właśnie - korba, z tego co wiem jest dość dobra (reszta osprzętu to Tiagra 10rz), więc raczej nie chciałbym całej korby wywalać...
Ewentualnie...czy zmieniać support na cos lepszego czy ten wystarczy ?
No ale blat muszę zrobić... i kompletnie nie wiem co kupić, poza tym że ma być BCD110...
czy to: https://www.bikester.pl/sram-road-zbatka-rowerowa-10-fach-110mm-czarny-791863.html  będzie dobre?
Coś innego?? Wolałbym zyliona nie zapłacić ale ma działać i się nie rozlecieć :)
Dzięki i pozdrawiam
S.
