Cwiat Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Witam, Czeka mnie wymiana hamulców hydraulicznych, mam już pancerze w ramie ale będę musiał wymienić na inne (zmiana z shimano na magura). Mam wewnętrzne prowadzenie linek. Moje pytanie jak połączyć pancerze (stary z nowym) żeby jeden zastąpić drugim w ramie. Ktoś robił coś takiego? Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Miłego dnia!
Gość Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Sprostuję, hamulce hydrauliczne maja po prostu przewody, nie są to pancerze w takim rozumieniu jak przy linkach. Co prawda tego nie robiłem, ale kumpel serwisant przeciągał przy wymianie przewodów (wymiana z Shimano na Hope), nowe starymi, łącząc je poprzez wkręcenie w końce starego i nowego jakiegoś pręcika z gwintem. Z tego nowego te końcówkę w która wkręcił ten pręcik obcinał. Można tez przeciągnąć je bez tych ceregieli tylko trzeba się odrobine nagimnastykować zależnie od tego jak są w Twojej ramie puszczone.
Cwiat Opublikowano 17 Maja 2019 Autor Opublikowano 17 Maja 2019 A wiesz jak ten pręcik z gwintem się nazywa i gdzie można go kupić. Te przewody hamulcowe całkowicie idą w ramie wchodzą czy mostku i wychodzą przy tylnym hamulcu. Więc taki łącznik byłby super rozwiązaniem.
Gość Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Niestety nie, on to gdzieś dorwał z czegoś i zaadaptował, to nie jest narzędzie do tego dedykowane.
maku1977 Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Poprostu połącz taśmą nowy przewód hydrauliczny ze starym czołowo, jak będziesz ciągnął za stary aby go wyciągnąć z ramy nowy będzie wchodził aż przeciągniesz przez całą ramę. Tylko sobie dobrze połącz mocną taśmą. A jak nie chcesz taśme to sobie dwa skręć wkrętem bez łebka. A potem te końcówkę przewodu obetniesz. Na Allegro na marginesie są fajne przewody do magury w różnych kolorach, też robię identyczny zabieg:)
Gość Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 4 minuty temu, maku1977 napisał: Poprostu połącz taśmą nowy przewód hydrauliczny ze starym czołowo, jak będziesz ciągnął za stary aby go wyciągnąć z ramy nowy będzie wchodził aż przeciągniesz przez całą ramę. Tylko sobie dobrze połącz mocną taśmą. A jak nie chcesz taśme to sobie dwa skręć wkrętem bez łebka. A potem te końcówkę przewodu obetniesz. Na Allegro na marginesie są fajne przewody do magury w różnych kolorach, też robię identyczny zabieg:) Taśma musi być dość mocno klejąca i na pewno dość szeroka. Szara taśma naprawcza typu powertape będzie ok.
maku1977 Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Ja to robiłem izolacyjną, mocno zaciągnąłem dwa przewody aż ciężko było rozerwać
maku1977 Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Obawiam się że wkręty dociskowy przy średnicy wewnętrznej przewody hamulcowego fi2 czyli wkręt jakieś m3 będzie drobnozwojowy i gwint szarpania nie utrzyma. Ale to moja subiektywna ocena
User56sz Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Ja wymieniałem niedawno. Izolacja elektryczna i sznurek taki jak do wieszania prania na suszarce, miękki. Sprawdza się idealnie. Myślałem że będzie ciężko, a wszystko poszło bardzo sprawnie.
pawel2208 Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 (edytowane) Ja pancerze przerzutek przeciągałem, jak przedmówcy, poprzez połączenie ich taśmą izolacyjną. Jak boisz się, że taśma puści to wystarczy nie tylko wyciągać, ale też wpychać z drugiej strony jednocześnie. Wtedy dużo mniejsze siły rozciągające są. Edytowane 17 Maja 2019 przez pawel2208
User56sz Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 (edytowane) Taka praktyczna rada, jak wszystko zawiedzie. Sznurek się urwie, przewód wyleci, no masakra. Ja tak robiłem koledze. Odkurzacz i przykładam rurę ssącą po jednej stronie a po drugiej stronie wpycham nitkę z papierkiem małym. Odkurzacz wyciągnie bez problemu nitkę, dalej to już sznurek. 😁 Sposób sprawdzony dzieła. Edytowane 17 Maja 2019 przez User56sz 1
dredi91 Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Taka praktyczna rada, jak wszystko zawiedzie. Sznurek się urwie, przewód wyleci, no masakra. Ja tak robiłem koledze. Odkurzacz i przykładam rurę ssącą po jednej stronie a po drugiej stronie wpycham nitkę z papierkiem małym. Odkurzacz wyciągnie bez problemu nitkę, dalej to już sznurek. Sposób sprawdzony dzieła.Ja tak robiłem tyle że używałem igły i mocnego magnesu Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1
Gość Opublikowano 17 Maja 2019 Opublikowano 17 Maja 2019 Jak masz gumowe zaślepki w ramie wyjmij je, jak będziesz przekładał przewód ułatwi Ci to pracę i zaoszczędzić nerwów, wtedy obwiniesz izolacja przewody i łatwiej przeciagnieszChyba że nie masz możliwość wyjecia gumowej zaślepki np u mnie jest dość że w kolorze ramy to nie można jej wyjąć, ale po 5 minutach udało się trafić z pomocą przyszedł kawałek drutu którym to pomogłem by nakierowac przewód na otwór
Kruk Opublikowano 18 Maja 2019 Opublikowano 18 Maja 2019 A nie prościej użyć żyłki wędkarskiej? Lub tak jak było napisane, weź jakiś cienki wkręcik np. z zabawki wykręć czy np. z przedłużacza ( tam pod gniazdkami ) utnij przy główce, kombinerkami wkręć w stary przewód tym końcem uciętym a potem nakręć lekko nowy ( będzie prościej bo będziesz mieć zaostrzony koniec) i powoli przeciągnij potem utnij po 1 cm z przewodów i będzie okey
