NIEDZIELNY ROWERZYSTA Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 Witam! Ostatnio chciałem ściągnąć korbę SR SUNTOUR XCM (na kwadrat) w celu porządnego wyczyszczenia. Odkręciłem śruby, zacząłem próby ściągnięcia korby z osi lecz po długiej walce korba nawet się nie ruszyła. Postanowiłem z powrotem wszystko skręcić i przemyć z zewnątrz. Znacie może jakieś sposoby na ściągnięcie korby na kwadrat? Jest jakiś sposób na ułatwienie sobie tej czynności? Da się po ściągnięciu jakoś np. posmarować oś żeby następnym razem wszystko fajnie się zsunęło? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza
artfal Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 Witaj, koniecznie musisz zaopatrzyć się w ściągacz do korb, wtedy czynność staje się prosta i nie trzeba się z niczym siłować. Koszt takiego ściagacza to około 20 pln. Pozdrawiam, Artur. 1 Odnośnik do komentarza
LukasFR22 Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 (edytowane) Cześć czym ściągałeś korbę ? Jeżeli nie masz ściagacz do tego typu korb to zakup sobie koniecznie taki ściągacz Jeżeli uda tobie się go ściągnąć już ściągaczem to polecam smar który jest odpowiedzialny do niezapiekania się. https://1.allegroimg.com/s400/011925/e15e985748eaa902a6bf62018ee1 Edytowane 8 Kwiecień 2017 przez LukasFR22 1 Odnośnik do komentarza
Raren Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 Jak koledzy wyżej - ściągacz. Trzeba użyć trochę siły, ale korba ładnie odpada :D Polecam takie z rączką, jeśli nie masz 20 centymetrowego imbusa. 1 Odnośnik do komentarza
NIEDZIELNY ROWERZYSTA Napisano 8 Kwiecień 2017 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 Nawet nie wiedziałem że istnieje coś takiego ja ściągacz do korb. Wielkie dzięki. Może są jakieś inne sposoby więc możecie się nimi podzielić. Odnośnik do komentarza
artfal Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 Oczywiście, że są inne sposoby. Można użyć mocniejszych argumentów typu młotek ale czy warto ryzykować uszkodzeniem korby, gdy ściagacz jest naprawdę tani... 1 Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 ściągacz do korby to podstawa jesli chcesz od czasu do czasu pogrzebać w rowerze . Proponuje przy okazji kupic tez klucz do suportu też się przyda. Odnośnik do komentarza
Maki Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 Bez sciagacza to latwo mozna zniszczyc korbe. Sciagacz to podstawa. Odnośnik do komentarza
.::Piotr::. Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 Jak będziesz kupował to radziłbym dołożenie z 10-20 zł. i kupić jakis markowy klucz;) kiedys taki najtańszy z allegro zerwał mi gwint w ramieniu i był problem Odnośnik do komentarza
jedenlol Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 Jeśli nadal chcesz ściągnąć bez ściągacza to możesz spróbować lekko odkręcić śrubki i pojeździć trochę rowerem aż korba się poluzuje. Można jeszcze napsikać wd-40 na pewno nie zaszkodzi a może pomoże:) Ja przy wymianie korby biłem młotkiem, zeszła po drugim uderzeniu. Odnośnik do komentarza
Piotrek Napisano 8 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 8 Kwiecień 2017 (edytowane) Ściągając swoją korbę próbowałem wszystkiego wd-40 pukałem młotkiem jeździłem z odkręconą śrubą podważałem breszką i nic kupiłem ściągacz, lecz należy pamiętać by go dokładnie i dość mocno dokręcić ja tego nie zrobiłemi zerwałem gwint w korbie więć skończyło się na szlifierce kątowej i cieniutkiej tarczy do metalu udało się ściągnąć ale korba poszła na złom. Edytowane 8 Kwiecień 2017 przez Piotrek Odnośnik do komentarza
Yan Napisano 9 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 9 Kwiecień 2017 (edytowane) 7 godzin temu, jedenlol napisał: Jeśli nadal chcesz ściągnąć bez ściągacza to możesz spróbować lekko odkręcić śrubki i pojeździć trochę rowerem aż korba się poluzuje. Dwa razy miałem problem ze ściągnięciem korby na kwadrat. W obu przypadkach pomogło odkręcenie, pojeżdżenie i pryskanie wd-40. Zanim puściło jeździłem z 20-30min ale kosztowało mnie mniej wysiłku i czasu. Finalnie wymieniłem korbę na hollowtech II bo od bicia młotkiem korba złapała luzy. Odradzam młotek a polecam pojeździć wokół "bloku". Powodzenia! Edytowane 9 Kwiecień 2017 przez Yan Odnośnik do komentarza
Maki Napisano 12 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 12 Kwiecień 2017 Czy mi sie wydaje czy zaczyna sie druciarstwo? Jedyny sluszny demontaz to za pomoca sciagacza. Odnośnik do komentarza
o5ka Napisano 12 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 12 Kwiecień 2017 1 godzinę temu, Maki napisał: Czy mi sie wydaje czy zaczyna sie druciarstwo? Jedyny sluszny demontaz to za pomoca sciagacza. Racja, racja! Szybko, łatwo i bez uszkodzeń sprzętu Odnośnik do komentarza
