Julas Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 Witam serdecznie, szukałem po necie odpowiedzi lecz niestety nic nie znalazłem Mam ramę: BXT 29er BOOST Oraz tylny zacisk hamulca: Shimano zacisk hamulcowy Deore BR-M6000 G02S Wszystko szło super, aż tu nagle mechanik mi przysłał zdjęcie: Z opisem, że nie idzie tego wkręcić i chyba jedyna opcja to lekko zeszlifować zacisk Czy ktoś ma pomysł jak to rozwiązać? Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Może wymienić na inny zacisk? Czy szlifowanie nie rozwali tego zacisku? Pozdrawiam i życzę udanego weekendu
Gość Opublikowano 11 Maja 2019 Opublikowano 11 Maja 2019 Niech spróbuje dać adapter pod tarcze 180 mm. Może pomoże najwyżej będziesz miał z tyłu większą tarcze.
Julas Opublikowano 11 Maja 2019 Autor Opublikowano 11 Maja 2019 O kurcze na to nie wpadłem. Dzięki wielkie spróbujemy
Gość Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 W dniu 11.05.2019 o 17:21, PrzeLuka napisał: Niech spróbuje dać adapter pod tarcze 180 mm. Może pomoże najwyżej będziesz miał z tyłu większą tarcze. Widełki się zwężają ku górze, nie wejdzie raczej...
Franz Mauer Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 (edytowane) Ali....no cóż, coś im nie pykło... Szlifowanie? - niech mechanik mózg sobie zeszlifuje! Nawet jak uda się zmieścić zacisk w ramie to może okazać się, że nie będzie miejsca na jakąkolwiek regulację i tarcza będzie haczyć o klocki. Patrząc na zdjęcie i samą ramę to widze dwie opcje: - szukasz hamulca innych producentów, którego kształt zacisku wejdzie na mocowanie PM (rzuć okiem na hamulce SRAM np. Guide, ze zdjęć wynika, że ich konstrukcja jest bardziej smukła) - reklamujesz ramę do sprzedającego Edytowane 15 Maja 2019 przez Franz Mauer
Kruk Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 Ale kleks Projektant chyba w chipsach wygrał swój dyplom Problem jest duży, adapter wyciągnie zacisk ku górze, zrobi się jeszcze gorzej. Są adaptery które zacisk wyciągają do przodu jak : Ale to nie wiem czy by pomogło. Pewnie jakby się go zastosowało i jakoś pod szlifowało adapter to może by to zadziałało ale to już druciarstwo i ktoś musi się na tym znać. Chyba faktycznie szukać zacisku który jest bardzo wąski w swojej konstrukcji, bo nawet jak wszedłby taki zacisk to pamiętaj że zacisk musi mieć luz aby go wyregulować z tarczą.
Gość Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 2 godziny temu, Kruk napisał: Chyba faktycznie szukać zacisku który jest bardzo wąski w swojej konstrukcji, bo nawet jak wszedłby taki zacisk to pamiętaj że zacisk musi mieć luz aby go wyregulować z tarczą. U mnie M6000 mieści się z milimetrowym luzem... Niefortunnie umieściło Shimano odpowietrznik w tych zaciskach... Starsze M615 miały to lepiej zrobione. Regulacja ok, nie mogę powiedzieć, jest spoko, ale kształt ramy uniemożliwia wymianę klocków z założonym zaciskiem. Jeśli Ci się nie uda nic wykombinować, pakuj tam zacisk SLX https://www.centrumrowerowe.pl/zacisk-hamulca-tarczowego-shimano-slx-br-m7000-pd8030/?v_Id=100937&gclid=CjwKCAjw8e7mBRBsEiwAPVxxiH0VkyRjLfSg4QeNlodelOaYGZxEUZH52Cw1SydgiCq2kaeL78UpghoCCVQQAvD_BwE Wejdzie na 99%, minusem jest to, że będziesz musiał także zmienić przewód. Ewentualnie po taniości szukaj BR-M615, ten tez jest węższy i się powinien bez łaski zmieścić.
Kruk Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 Dla mnie Drodzy Koledzy najlepszym miejscem do montażu zacisku zawsze była górna część trójkąta
Gość Opublikowano 15 Maja 2019 Opublikowano 15 Maja 2019 Patrząc na zdjęcie i samą ramę to widze dwie opcje: - szukasz hamulca innych producentów, którego kształt zacisku wejdzie na mocowanie PM (rzuć okiem na hamulce SRAM np. Guide, ze zdjęć wynika, że ich konstrukcja jest bardziej smukła) - reklamujesz ramę do sprzedającegoTak tutaj sram guide są węższe i powinny wejść zaraz zmierze zacisk i dam znać ile mają Więc takM615 szerokość 43.5 mmMagury mt5 szerokość 41 mmShimano zee szerokość 37.8 mmSram Guide R szerokość 36 mm (w tym wypadku są najbardziej smukłe nic nie wystaje) W dniu 11.05.2019 o 15:57, Julas napisał: Oraz tylny zacisk hamulca: Shimano zacisk hamulcowy Deore BR-M6000 G02S Zmień hamulec i będzie dobrze
Julas Opublikowano 15 Maja 2019 Autor Opublikowano 15 Maja 2019 Dzięki ekipa za pomoc, na ten czas kombinujemy z innymi zaciskami. Jak się uda to dam znać
