Problem mosso m3pro
elmapeto
Od pewnego czasu borykam się z problem związanym  z widelcem. Otóż dochodzi z niego cykanie. Dźwięk dobiega z niego w momencie dociśnięcia kierownicy do podłoża. Obracając go do góry kołami , ruszając widłami przód tył to samo. Cykanie. Wszystki inne możliwości zostały  wyeliminowane na 100 procent. Na innym forum znalazłem coś na ten temat .  Nie wrzucam linka do forum ,bo nie  wiem czy mozna. Ludzie piszą ,że łączenie sterówki z widłami cyka. Czy ktoś z Was miał lub ma ten problem ?? Dźwięk jest strasznie irytujący. Szczególnie gdy rower chodzi jak trzeba. Tylko szum wiatru, kostka bieżnika klejąca się do asfaltu, dźwięk łańcucha sunącego po zębach kasety i ... CYKANIE
Ktoś poleca użycie w tym miejscu kleju loctite 290 w celu uszczelnienia spawu. Sęk w tym ,że mała butelka tego specyfiku kosztuje tyle co pół widelca:'(
Edytowane przez elmapeto
WściekłyDzik
zwyczajnie go rozbierz i nasmaruj co trzeba. Jak smar wystygł to normalne że cyka na sucho.
Wszystko dziś rozebrane. Stery wyjęte. Rozebrane. Wyczyszczone. Wianki sterowe dostały świeżą porcje smaru. Złożone i skręcone.  Także wszystko jest na świeżo ogarnięte,a dźwięk nadal pozostał.
Masz na myśli ,że widelec tego typu strzela ,bo tak?? Wydaje mi się to dziwne szczególnie,że na początku nie miał takiej przypadłości.
WściekłyDzik
bynajmniej, miałem tylko na myśli że smary nie są wieczne . Jak sam napisałeś wcześniej nie miał takiej przypadłości.  ,,Machanie'' widelce przy obróconym do góry nogami rowerze wskazuje jasno  że to musi być główka ramy.   Diagnostyka przez internet to strzelanie na ślepo, ale jeśli cyka w takim układzie to jest luz, a wynikać może z niedociągnięcia jak dokręcony mostek przed kapslem, czy zaginiona podkładka , albo jest to uszkodzenie fizyczne.
Edytowane przez WściekłyDzik
Sęk w tym ,że wszystko jest jak należy ,a dźwięk jak pisałem wcześniej wydaje widelec . Ten właśnie konkretny element. Kupiłem go w listopadzie także jeszcze jest na gwarancji. Już pisałem do producenta w tej sprawie. Najgorsze jest to ,że już ich nie produkują...:-( Skończy się chyba zwrotem. Problem tylko w tym,że to mój jedyny rower, a stary widelec sprzedany.
Dzis znowu jeździłem . Miałem przyjemność przelecieć przez stare miasto czyli kocie łby i dźwięk mi towarzyszący znowu nie dawał mi spokoju. 40 km zrobione . Wróciłem . I kolejny raz demontaż widelca i szukanie przyczyny. W końcu postęp . Wsadzając gołe widełki w imadło za sterówkę (zdjąłem nawet bieżnie sterów), ruszając delikatnie przód tył dźwięk jest ze mną. Czyli problem tkwi w nim samym. Jest to postęp o tyle ,że wiem ,że to nie stery ,nie mostek ani nic innego tylko widelec. Po dokładnych oględzinach stwierdziłem ,że na wewnętrznej stronie jednej z goleni ok 2cm od górnego spawu na lakierze widać wybrzuszenie. Długie na 2cm szerokie na 1,5mm . Lakier nie odchodzi tylko jest wypukły. Jutro chyba będę zdzierać farbę do golasa i sprawdzać. Co sądzicie, będzie pęknięcie pod spodem?? W razie jak okaże się ,że tak to można liczyć na to ,że spawanie pomoże czy raczej nie ryzykować? Próbowałem zrobić zdjęcie ,ale niestety na żadnym nie było można tego zobaczyć.  W pewnym sensie połowa sukcesu:-[
Na tym coś mi wyszło:-D od krawędzi do tego miejsca gdzie się światło odbija widać taką krzywą i to jest to.
Dziś zdjęty lakier. okazało się ,że to nie było pęknięcie . Czyli nadal bez zmian...:-(
Nowy lakier nałożony. Poddaje się.  Widelec wydaje dźwięk sam z siebie. Czekam na odpowiedź producenta w tym temacie.
Dziś nastąpił zwrot akcji. Dostałem odpowiedź od producenta ,że  ten niechciany dźwięk to przypadłość tego modelu. Być może uda się wymienić na tegoroczny model ,który podobno takiej wady nie posiada.
Drodzy forumowicze. Dostałem info,że widelec będzie wysłany. Nie m3pro ,bo nie produkują. Ma być m5e. Zobaczymy.
Nooo by było miło z ich strony :D
Tyle ze m5e jest nizszy o 1cm od m3pro
Oooj tam 1 cm to dasz sobie podkładkę 10 mm pod mostek i to to samo :D
Tak tylko m3pro jest nizszy od amora z sagiem o 1.5cm plus dodatkowe 1cm to juz sie robi 2.5 cm nizej od orginalu....
No dobrze ale co zrobisz, tak albo stary M3pro :/
Podobno nie do kupienia . takie uroki
Dziś dostałem odpowiedź od przedstawiciela Mosso Polska,że jutro wyślą do mnie nowy widelec. Jestem ciekaw czy tak się stanie. Jak dojdzie dam znać . Uważam ,że taka wymiana świadczyć będzie o pełnym profesjonalizmie tej firmy.
Widelec przyszedł!ll już zamontowany i nie wydaje dźwięku!! Drodzy forumowicze muszę przyznać ,że przedstawiciele Mosso Polska stanęli na wysokości zadania. Nie jeden producent mógłby się od nich wiele nauczyć. Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
W nowym widelcu jest krótka rura sterowa,więc bez dodatkowych podkładek. Na pytanie jaka geometria nie umiem odpowiedzieć. Nic nie mierzyłem. Tak wygląda na grubym kapciu,a poniżej na cieńszym .
