Problem po wymianie blatu- pomocy:)
mich450
Cześć,
Ostatnio wymieniałem w swoim rowerze kasetę i łańcuch na nowy ponieważ poprzedni był zużyty. Okazało się że blat w korbie jest bardzo zniszczony (mam system 2x10 i korba sram). Wczesniej mialem tarczę specialitis 2x10 104bcd 38T. Niestety cena nowego to ponad 250zł dlatego na szybko kupiłem używkę, ale w dostatecznym stanie Truvativa (robią podzespoły również dla Sram). Opis na blacie był ten sam czyli 104bcd 2x10 38t. Niestety po złożeniu kompletu łańcuch nie chce spadać na dolną tarcze w korbie (na biegach 7,8,9,10 z tylu, a na mniejszych jest ok). Zlatuje bez problemu z dużej tarczy ale "zawiesza" sie pomiędzy tarczą dużą a mała i krece korba bez oporu tzn. łańcuch nie siedzi na zębach (pomaga wtedy szybkie zrzucenie biegów z tyłu i łańcuch jest wtedy lekko przekoszony i wskakuje jak powinien). Myślałem ze to kwestia regulacji przerzutki przedniej i wczoraj na szybko pojechałem do serwisu, ale nie udało sie naprawić.
Czy ktoś się z takim czymś spotkał? Jak to naprawić?
Odnośnik do komentarza
Obie tarcze założyłem tak zeby ten ząbek był za ramieniem korby. Właśnie przy montażu zastanawiałem się jak ma być ta mała tarcza i dałem napisami do wewnątrz czyli tak żeby były widoczne zakładając tarczę przy zdemontowanej korbie.
Cześć ! przedni blat zakładasz napisami do środka stroną gdzie masz wytłoczone napisy typu 32T. Napisz jeszcze jaki łańcuch kupiłeś bo brak o nim informacji
W jaki sposób łańcuch nie siedzi tak jak powinien przylegać do zebów tarczy ?
Wspomniałeś że łańcuch nie siedzi tak jak powinien i jest do tego wrobiony na zebach zębatki ? Trochę ciężko to opisałeś bo nawet na trzezwo nie dałem rady :P Ale wydaje mi się że coś sknociłeś w zamienniku starej części, dlaczego ? ponieważ zamieniki nie muszą być w 100% odpowiednie jak opisują je parametry.
Doszedłem do wniosku że kupiłeś zamiast nowy blat to używany i to przez niego są problemy kup nowy blat przez internet i sprawdz na nim czy wszystko ładnie śmiga jak po staremu, gdy będzie oke to wyjdzie na to że kupiony używany blat jest na tyle zjechany albo wadliwy. A nowy kupiony przez internet zawsze możesz zwrócić do 1-2tyg.
edit. 2x Albo napisz usterkę jeszcze raz ale w inny sposób bo mnie ciekawi i chcę tobie pomóc
Edytowane przez LukasFR22
Chyba oleje sprawę w takim razie bo w zasadzie używając napędu tak jak powinno się używać nic sie nie dzieje. Tylko na skosie 1 z przodu i małe z tyłu mam problem.
Jedynie na zawodach  jest tak że nagle potrzebuje czasem z przodu na szybko zbić bieg bez zmiany z tyłu, ale jakos to przeżyje:)
Kupowanie nowego dokładnie takiego jak mam blatu za 280 zl mi się nie kalkuluje. Swoją drogą uważam ze to chore żeby nie można było kupić czegoś tańszego do korby.
Edytowane przez mich450
Podobny problem w nowym napędzie 2 x 10 shimano. Wkurzał mnie okrutnie, bo przy starym 3 x 9 mogłem robić przekosy jakie mi się podobało, i wszystko chodziło. Zmieniłem kasetę z 11-36 na 11-34, łańcuch oraz małą zębatkę na Korbie z 24T na 26T, do tego godzina regulacji przerzutek i działa, może nie idealnie, ale działa. Mój wniosek - przy masowej produkcji zdarzają się przypadki,  że części przechodzą jako dobre, ale tolerancja dopuszcza odchyły i czasami trafisz zestaw, który nie chce się ze sobą dogadać ?
