[Wyczerpany] Demontaż - wybijanie - widelca (nie chce wyjść ze sterów)
Hildegunst
Witam!
Przy próbie pierwszej próbie serwisowania mojego Rometa Boreas natrafiłem na problem z wyjęciem widelca ze sterów. Wyczytałem że jeśli widelec ciasno siedzi można pomóc mu trochę i go wybić. Użyłem więc drewnianego młotka i łożysko naciśnięte na rurę sterową przesunęło się nieco w górę dzięki cze mu widelec jest luźny. Jednak mam obawy czy  wybijać go dalej, gdyż łożysko wygląda na wprasowane na rurę, przesuwa się bardzo ciasno i trzeba dość mocno uderzać aby w ogóle się przesunęło.
1sh4RsUHG3lcqDsZ6dA4Dr-90Ei9LBEtI0QcQbl6bvekubMOh16y_MRLzCJI1Mv6tu-DxX_Egzs_zcmeO8pqBtGBH7b9zzec6MofpjXJ6QGzPrSq9iOfHGpVnIE39WfPEAdN4qrDDcHEBvH5iQEiawCIRkhU2wfM9ohcuXjAF-550vgTzz34aFz8gi0e5ddHq66zgZaBLahTqHrDFY4o4MRAsHCqKp8HOcdSX4ZZJzQcY8L3LaNmerwOGp39c_EqYu0Z4rtuEnY5jXeaVuPeQ57YW35UMtBVy6Qv4BkOKLsPqeYWkZJ0XAE07mf6ZXxJe6Sz_ccWRpNHnQIn5_nfPL8AmAX4RBamV091VIjc4upTzwqRsnmImfYPfX3aL6XETbieTtGlkE0LggoQac7YxIP5Kpnq9G4vJ_nMane-kyDHU9W4uGR_xOoDhqGipIKsCBSLx4KoKnNNK9feVU2gz1VPIlqbeHpZfqli-K6GA8CbfODpGgPjYbxEVGmMDwmWPWkI1IVsowua7W8qfDg84u7B9bHyB7Z7MEUIWtbmlHZ_u84LpM3T1h3N0MlGkjXJoGfuQXEP5wDhuQ6HWaO7d-iVpLrclRbxAqEyCBhk3r-WmcV7HA3jgyTul4BweARP52TOHjEzFy4a-k1_CpGHZSbxhcwKONQ=w370-h657-nobSsS3lZlNnh2FWnaZSCvHDySuKdEFd8DfZqiVoaJglbZ1H1FfR-69jgXcauCIJl9bgSG4QCwt5An2yGC1FoGTeUEWBqnMZw1e1eHx4RWTiyraH9CuziYbiq7kIa4TU31ET88QKDkV4T3HYyk3yEkC8AcyVl-OP6ef2n8SplRqxHmVAsiqB9xlCDJ9pm0Ettg1E49cwtE4oP4MjD-h9kw9b0a4xH4LDdtirPkFViXg_eHHGvrpzowAusS3UJslBflA8mDqAC3t0MHCkP93gRwgveFqQns1URuTPoHC14WlLu0WjSWxb2eouEzzS76FlbhDQEi0Xl6t9gzegcnQ4JMafuLDutQDAG-eKnNN76nWIfM111ifusSblynavVKMF09N4KMYR6DSV9qifGZR9DkGGKJKeNLq_PtYpZJN2mJ3vI90zc_gy1fGq9KqewYrpy-S8EflZtJacWEf16RiK7TCIZA1mmrePazjkP4rlfgLZtTU5rmd_WJ6dFKmTrgP72Lljfmpp2zsT96dzvWRHzsHHbdnhWVEOfztrkYOAbOWBQT4e4AAHx4hZkbcy42th-mSQyd6zxM4lNxpEmtqid07p-6ov3S6O2rGSy4Jjrnf5hVrkpvwf1aQz6OZ3tBWDqsy7HrAq-Ii8O9rTuJHUwl_YPAZaqsusw=w370-h657-no 8pFCu1hZFDpegSATA5YQyplJ3Lrz0QrM7m9Qg1QqKkN99VUtY4ow01g5L4xN1NIyp-eM99I9eAVKuwsC3nZQLV9JH74a4huUYM_kfI16YAV8aslEiCspXlF-pK8qPydN89G-lFYs5HrBKtkQdue9fKxW0vuPr9gD9nE9UxBWxY-Nk1el3vI2HtgyZsFVW4g-iN7PA8rbpRYIuHsCK9T-yZOToVBgUyCVDPEH2g6S07Wyz4zFitL9nwKjFSjR17f0eIcanGXtyl2VIVqAnQ8eGJ9KEQUm73HjSMMt0BZz2aHR2pQQWEakXo2fGL9-8hLGBPVuEMEkwq0f5HnyMdmuKqOEep7g2cDphBwA4LlPyaThlfYrZmK5A6Ig-b62QpnfMysOEYkjfUPxSZ4gs9mk4G_X6E73jVdf06ZuhMtQkuYUrCKp7Y6NxK2tzUythMDAYa3igMX3MTa05MbhORbLjNP4Y_mG6dkMaEKncmrbuVTKLgWRVD9bRO4n6McqexIhAHpYn2htV5KJShh2s32Y5kphhotKSCedMQqoZcVs9Y-8KmWL9x1UYcuvtqOQf-A6UXljAb0po8TaFFs6hq108y_fS14Jm7aUY2PR4cyJHg0AQactzy1pgwC150NRbKIqhdZdRWIxX4rbVakXKBSkR_7P45X-wN0=w370-h657-no
Nie bardzo wiem jak to ugryźć - jeszcze się z takim rozwiązaniem nie spotkałem. W chwili obecnej widelec jest luźny ale mam obawy czy dale na siłę zdejmować to łożysko? Jak to potem z powrotem złożyć? Proszę o pomoc, jak ten problem powinienem ugryźć.
Edytowane przez Hildegunst
Wyjmij ten plastikowy element który masz pomiędzy łożyskiem a rurą widelca. To działa jak klin i dlatego nie mogłeś tego w prosty sposób wyjąć.
eathan - tam jest metalowy pierścień (z nacięciem). W jaki sposób go wyjąć?
@Hildegunst ok możliwe. W każdym razie ten element jest wciśnięty pomiędzy środkowy pierścień łożyska a rurę widelca. Możesz spróbować podważyć przez to nacięcie. Możesz też próbować od dołu (skoro tyle już udało Ci się wybić to masz dojście). Jak się zapiekło to psiknij jakimś wd-40 i wyjdzie.
ethan - super, dzięki za pomoc - ogarnięte. Rower ma przebieg jeszcze poniżej 1000 km, jednak dobrze że tam zajrzałem. Producent oszczędzał w tym miejscu na smarze, same łożyska nasmarowano, ale poza tym było zupełnie sucho. Miejscowo jakieś pierwsze ślady rdzy pojawiły się w miejscu styku łożysk z ramą, a w miejscu dolnego łożyska było sporo brudu - jeżdżę dużo po drogach gruntowych i szutrach i rower wciąż jest zakurzony.  Była też odrobina wilgoci w samej ramie. Łożyska są wciąż fabrycznie nasmarowane i pracują elegancko więc nie będę ich traktował odłuszczaczem, ale myślę że nałożę trochę smaru na zewnątrz łożysk oraz w miejscu styku z ramą, tak aby zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci.
Jeszcze raz dziękuję :)
Gość
