Grucha Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Witam! Wlasnie o to miejsce chodzi Posiadam nowy rower z osprzętem shimano claris 2x9 Problem jest następujący - podczas zmiany z biegu pierwszego (który chodzi idealnie) na drugi rozpoczynając od przełożenia 2x6 (2x7,2x8,2x9) łancuch ociera o część prowadnicy wskazaną na obrazku śruba od regulacji jest już wykręcona na około 5mm do góry, miejsce z tyłu prowadnicy na około 2mm jest zaś ociera przód... Co powinienem zrobić? Jestem początkującym kolarzem. serwis odpada wolę to zrobić sam ! Liczę na pomoc, dziekuję i pozdrawiam! Dodam że znajomy podciągnął linkę od przedniej przerzutki jakis czas temu, czy to może miec na to wpływ?
SzpiceR Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 2 minuty temu, Grucha napisał: Posiadam nowy rower z osprzętem shimano claris 2x9 Claris to 2x8
Grucha Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) Obejrzałem ten filmik kilka razy, nie pomaga jak już jest dobrze po zredukowaniu na 1 bieg, po wrzuceniu na 2 problem się pojawia ponownie. Jest to delikatne ocieranie (dalej już nie mogę wykręcić śruby regulacji - tak tej odpowiedniej 😜 ) jednak chce je wyeliminować żeby śmigało tak jak na 1 biegu Edytowane 12 Kwietnia 2019 przez Grucha
Gość Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Opublikowano 12 Kwietnia 2019 A wózek przerzutki masz dobrze ustawiony? Może wystarczy delikatnie przesunąć przerzutkę na obejmie?
Grucha Opublikowano 12 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2019 (edytowane) 23 minuty temu, Sziva napisał: A wózek przerzutki masz dobrze ustawiony? Może wystarczy delikatnie przesunąć przerzutkę na obejmie? Zaraz to sprawdzę, w sumie jak go przysunę delikatnie palcem w swoja stronę to problem znika, jednak do pierwszej redukcji potem na nowo Niestety nie posiadam obejmy, całość jest przytwierdzona dwoma śrubami do ramy Edytowane 12 Kwietnia 2019 przez Grucha
Grucha Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) Przerzutka jest na haku nie na obejmie, wydaje mi się że to by pomogło ale odpada... Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez Grucha
Grucha Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2019 (edytowane) tył przerzutki przedniej Przód przerzutki przedniej Edytowane 13 Kwietnia 2019 przez Grucha
Gość Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Opublikowano 13 Kwietnia 2019 Czytam i widzę że regulowałes przerzutkęNapisze ci jak robię to jaRozpinam linkęWkrecam baryłkę w manetke tak by max poluźnić linkę, po czym naprezam tak trzy obrotyTeraz przerzutka reguluje wychył górny naprężajac ręką potem wychył dolny (tutaj regulacja śrubami i ustawiam tak by nie obcierało o łańcuch)Puszczam przerzutke, podpinam linkę naprężajac jąTeraz już linka jest przymocowana, zmieniam na większą koronę za pomocą manetki jeżeli teraz obciera o górna podkrecam baryłkę o dolna raczej nie powinna obcierać
