Btwin rockrider 520s - wymiana supportu
Adi1471
Chciałbym wymienić support w tym rowerze bo aktualny trzeszczy i umiera lecz nie wiem jakie parametry wybrać. Support który chciałbym kupić ma do wyboru  68x122.5 i 73x122.5 jeśli ktoś wie jakie parametry albo jakiś pasujący support na kwadrat niech pisze.
Wykręć istniejący i będziesz dokładnie wiedzieć co masz i co kupić.
Jak wyżej. Na wkładzie powinny być podane jego dokładne wymiary.
Wykręcasz i idziesz z nim do sklepu. Kupujesz nowy o identycznych parametrach i wkręcasz.
Mufy suportowe wkręcane (BSA) mają albo 68 mm lub 73 mm, wystarczy że suwmiarką zmierzysz suport i wiesz co i jak. Jak mniemam masz kwadrat to musisz kupić suport o konkretnej długości. Jak kiedyś przejdziesz na sztywną oś ( chyba że taką masz) to wtedy bez różnicy jaki masz suport długości czy 68 czy 73 mm,  taki suport na oś sztywną reguluję się podkładkami które są w zestawie. :)
@Kruktam jest korba na kwadrat ,więc najlepszym wyjściem jest demontaż i sprawdzenie co jest napisane na starym
Pójdę z tym do serwisu bo nie mam klucza do sportów
I wszystko w temacie. Tak będzie najrozsądniej i najprościej.
