Łukasz_P Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Jak w temacie, jak ustawić klocki pod kątem, aby z przodu były trochę bliżej, niż z tyłu (aby nie były równolegle do obręczy)? Chcę wyeliminować piszczenie, a przy tych zaciskach nie ma żadnych podkładek, aby można było zrobić kąt. Z góry dzięki.
Kruk Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 A powiedz, można nimi "manipulować" na boki w sensie przód klocka dalej lub bliżej obręczy? Jak tak to wystrugaj z patyczka do lodów podkładki ze spadkiem z jednej strony, cieńsze miejsca drewienka wciśnij między klocki a obręcz z przodu, ściśnij hamulec, i podokręcaj śruby od klocków i tyle Powinieneś uzyskać asymetryczne położenie. 1
Gość Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Opublikowano 5 Kwietnia 2019 3 godziny temu, Łukasz_P napisał: Jak w temacie, jak ustawić klocki pod kątem, aby z przodu były trochę bliżej, niż z tyłu (aby nie były równolegle do obręczy)? Chcę wyeliminować piszczenie, a przy tych zaciskach nie ma żadnych podkładek, aby można było zrobić kąt. Z góry dzięki. Jeśli chcesz bez druciarstwa, to kup taki przyrząd - będziesz mieć i równo i pod kątem: https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-ustawiania-klockow-hamulcowych-tacx-7881209382 A jeśli chcesz domowym sposobem, to pod tył klocków podłóż podczas ustawiania i dokręcania po monecie lub po karcie kredytowej.
Łukasz_P Opublikowano 5 Kwietnia 2019 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2019 No właśnie skończyłem ustawiać przy pomocy dwóch kart. Nawet nie wiedziałem, że tak działają te podkładki w tych hamulcach. Podłożyłem dwie karty na 1/4 długości klocka patrząc od tyłu roweru, ścisnąłem hamulec, poluzowałem śrubę, dokręciłem i gotowe. 2 minuty roboty. Ogromne dzięki za pomoc.
maszkara72 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 W dniu 5.04.2019 o 22:19, Łukasz_P napisał: No właśnie skończyłem ustawiać przy pomocy dwóch kart. Nawet nie wiedziałem, że tak działają te podkładki w tych hamulcach. Podłożyłem dwie karty na 1/4 długości klocka patrząc od tyłu roweru, ścisnąłem hamulec, poluzowałem śrubę, dokręciłem i gotowe. 2 minuty roboty. Ogromne dzięki za pomoc. A dokładniej bo nie do końca rozumiem Łukaszu,to scisnąłes ramiona hamulca,czy klamkomanetką?
Łukasz_P Opublikowano 4 Maja 2019 Autor Opublikowano 4 Maja 2019 Klamką. Więc jak poluzujesz potem śrubę, to klocek ustawi się on pod kątem. Potem ją dokręcasz i po sprawie. 1
maszkara72 Opublikowano 4 Maja 2019 Opublikowano 4 Maja 2019 (edytowane) No i super,będę wiedział na przyszłość.Jak rozumiem,to wpierw ustawiamy w ten sposób jeden klocek,a później drugi? Edytowane 4 Maja 2019 przez maszkara72
Łukasz_P Opublikowano 4 Maja 2019 Autor Opublikowano 4 Maja 2019 Jak jednocześnie dasz radę podłożyć karty czy cokolwiek innego z dwóch stron i do tego ścisnąć klamkę, to możesz dwa na raz . Ale jest prawdopodobieństwo, że może zabraknąć Ci jednej ręki . Na spokojnie możesz robić pierw jedną, a potem drugą mańkę.
lukaszzsch Opublikowano 14 Czerwca 2020 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Czy klocki można także ustawić skośnie góra-dół by te lepiej i równiej zużywały powierzchnię hamującą?
Łukasz_P Opublikowano 14 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2020 W ten sposób hamowanie może, ale to może, być mniej efektywne, bo jednak największą siłę masz na „poziomie” śruby. Jak ustawisz pod skosem, to tworzyć się będzie powiedzmy dźwignia i nie wiem czy końce klocka będą tak samo mocno dociskane. Jeszcze nie zauważyłem, żeby po 20k użytkowania obręcze carbonowe zużyły mi się w jakimkolwiek stopniu, więc nie widzę sensu takich kombinacji. To już lepiej powiedzmy po np. 5 kkm obniżyć czy podwyższyć pozycję całego klocka. 1
