Problem ze sterami
Lawus
Od pewneg czasu kierownica zaczeła chodzić strasznie ciężko więc wczoraj zrobiłem serwis sterów.W środku pomiedzy rura sterowa a kulkami był taki pierścień, pękniety i zżarty.Jak ta część sie nazywa i gdzie można ją kupić?
stery ahead kulkowe 1 1/8
Stery jakiegoś accenta kosztują kilkanaście złotych. Nie dziaduj
To chyba nie jest pęknięcie. Ten pierścień nie jest zamknięty. Nowe stery możesz kupić za cztery dychy jakby co.
Potwierdzam jak wyżej, że to nie jest pęknięcie. Ten pierścień to pierścień centrujący górnego łożyska i nie jest zamknięty, żeby mógł się zwężać i wciskaj w łożysko.
Dobrze go umyj i jak jest w miarę gładki to może zostać, ale tak jak już ktoś wspomniał - stery nie "piniondz" i można profilaktycznie wymienić.
tylko że on jest strasznie wżarty i z boku jeszcze odchodzi kawałek plastiku.A nowych sterów nie chce kupować bo dopiero co dałem 100 zł za nsy
Nie da rady tego kupić gdzieś?
Raczej nie to element będzie pasował raczej tylko do konkretnych sterów. Kup nowe i po problemie.
Dobra spiłowałem to i kreci się normalnie ale teraz jest jakby luz na rurze sterowej,tak jakby amor był krzywo w główce.Kiedy jade nic nie czuć ale kiedy podnioce rower za kierownice to mostek przesuwa sie o jakieś 1 cm do przodu
Kiedy podniose rower górna miska ta która jest przy mostku rusza sie do przodu a chyba powinna trzymać się dolnej bierzni.Trzeba ją jakoś wbić?
Element, który właśnie spiłowałeś odpowiada właśnie za redukcję luzu w górnej części sterów.
Kup jakieś najtańsze stery i przełóż ten element
Jak masz centymetr luzu to ewidentnie coś nie tak skręcone.
