Łukasz_P
Tylna przerzutka 105 nie chce schodzić na najniższe biegi
Łukasz_P
Jak w temacie. Mam napęd 11 biegowy i od góry schodzi mi max 6-7 biegów. Potem mimo zrzucania manetką nic się nie dzieje. Jak ściągnę koło z kasetą i pociągnę wózek do dołu, to nic nie blokuje i schodzi do samego dołu. Tak jakby linka blokowała albo sprężyna za słabo ściągała.
Na lince zauważyłem pojawił się kawałek jakby pancerza. Linka/przerzutka się rozsypała?
I przy okazji jak końcówka linki się tak rozdzieliła, to da się coś jeszcze coś z tym zrobić?
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
SzpiceR
Masz za duży opór na linkach/pancerzach i sprężyna przerzutki nie daje rady tego przeciągnąć.
Doraźnie spróbuj przesmarować linki i pancerze ale generalnie do wymiany.
Kajgana
Wymień linkę, pancerz też, jeśli są już w złym stanie. To nie są duże pieniądze, a na pewno będzie dobrze chodzić.
Łukasz_P
Tylko dziwna sprawa, bo to się stało z dnia na dzień. Nie, że coraz mniej schodziło, tylko ruszam wczoraj i od razu taka sytuacja, przedwczoraj nic takiego nie było. No nic, chyba będzie trzeba tak zrobić. Dzięki.
Ok, winowajca znaleziony. Przy manetce linka się rozsypała.
Kruk
Hmyyy  a może jedna z "włosków" linki pękła i bloku się w pancerzu przy naciąganiu przez przerzutkę? Linka i pancerze do wymiany ale warto zobaczyć co jest tego powodem.
Łukasz_P
Może na zdjęciu wyżej tego nie widać, ale przy manetce cała linka się rozsypała i włosków całe mnóstwo tam wystaje. Jutro wymieniam linkę.
Tylko teraz zastanawiam się co jest przyczyną, że tak szybko się to stało. Rower nowy kupiłem w sierpniu zeszłego roku. Ok. 4kkm gdzieś nakręciłem.
Kruk
aaa to linke szlag trafił, wymień linkę i pancerz bo pewnie pocharatała w środku pancerze. :) Wiesz, wszystko zależy w jakich warunkach używasz, jaka to linka itp. Widocznie pękła w nocy czy coś i nie słyszałeś.
Łukasz_P
Podziękował :)
Kruk
A nie ma za co, masz drobne koszta i trochę regulacji ale weekend przed nami także owocnej naprawy :)
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...
