Kszycholas Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 Witam. Mam amortyzator Rock Shox Sektor z goleniami 32 mm, osią 110 i tłumikiem motion control. Ostatnio zauważyłem że podczas powrotu słychać że dobija. Ustawiając większe tłumienie efekt znika, ale większe znaczy że czekam aż wróci i prawie przysypiam. Czy podczas zwiększenia skoku o 20 mm (wyjęcie gumowej podkładki) nie trzeba dolać więcej do tłumika ? Na początku było dobrze, ale rzadko jeździłem i wideł nie pracował. Dopiero ostatnio jak go przegoniłem po lasach i się zamknął parę razy zaczęła się ta historia. Tłumika jeszcze nie tykałem od chwili zakupu tylko nasmarowałem ślizgi, gąbki zaolejowałem i komorę przesmarowałem powietrzną. Lub istnieje możliwość że tłumik jednak nie daje rady na ten skok i dobija wpierw przed bumperem w komorze powietrznej.
Kkaaeell Opublikowano 18 Lutego 2019 Opublikowano 18 Lutego 2019 Pewnie nie zrobiles serwisu zerowego. Tez mam sektora i po serwisie dziala jak malowany
Kszycholas Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor Opublikowano 18 Lutego 2019 Serwis zrobiłem tylko nie tłumika.
Kszycholas Opublikowano 18 Lutego 2019 Autor Opublikowano 18 Lutego 2019 Był. W instrukcji serwisowej mój model ma regulację 130 lub 150 mm regulowany w sumie jedną podkładką 20 mm. Starszy model. Te nowsze bez kombinacji nie mają tak dobrze.
Gość Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) Sądzę że do tłumika nic nie trzeba dolewać gdyż jest to jako osobny element, który jest przystosowany do pracy w twoim przypadku czy to 130 czy 150 Jest tam tak jak w instrukcji np 150 ml oleju i tyle nie zmiana się go od ilości zmiany skoku Dobija w sensie że słychać stuknięcie? Pytanie czy dobrze wszytko założyłeś? Tak jak poniżej na foto Edytowane 23 Lutego 2019 przez Gość błąd ort
Kszycholas Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) Precyzując nie jest to jakieś metaliczne stukniecie. Jak nacisnę wideł i wraca to uderza na twardo. Nie metalicznie. Zakładam że w odbojnik. Zaraz po podstawowym serwisie wracał miękko. Jakby tłumienie działało na początku lepiej a pod koniec już nie. Dopiero jak sporo przytłumię to efekt znika ale to zdecydowanie za wolno. Albo coś z zaworem komory negatywnej ? Może niepotrzebnie trochę oleju dolałem. W tutorialach rockschoxa nie ma nic o tym a na forum ludzie stosują. Producent zaleca nalać trochę w komorę pod zaworem do pompowania ale nie w inne. Miałem kiedyś damper manitou z osobnym pompowaniem komór i jak za mało poszło do negatywnej to tłumienie w ogóle nie działało. Może tutaj podobnie. Zawór nie wyrównuje i w negatywnej nie ma odpowiedniego ciśnienia i amortyzator za bardzo wystrzałowo wraca. Ściągnę porządne oleje i pełny serwis łącznie z tłumikiem zrobię. Sprawdzę z rysunkami czy dobrze złożone chociaż zawsze robię fotki w razie czego jak coś rozkładam. Edytowane 19 Lutego 2019 przez Kszycholas
Gość Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 Sądzę że właśnie nie potrzebnieTeraz oleju jest zbyt dużo i go muli
Gość Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 A jak go zablokujesz pokrętłem motion Control to jest w ogóle zablokowany? Bo znajomy miał bardzo podobny efekt jak ten co opisujesz plus to że nie chciał się blokować.
Kszycholas Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Opublikowano 19 Lutego 2019 Regulacja szybkiej kompresji włącznie do pełnej blokady działa. Oczywiście blokada nie jest "kamień" aby nie uszkodzić wideł.
Kszycholas Opublikowano 23 Lutego 2019 Autor Opublikowano 23 Lutego 2019 Zrobiony pełny serwis i problem zniknął. Olej w tlumiku był brudny i nie było go tyle ile instrukcja przewiduje.
