Motke Opublikowano 17 Lutego 2019 Opublikowano 17 Lutego 2019 8 godzin temu, Adik898 napisał: Bo chcę zmienić z 2 na 1 Oficjalnie tarcz pod 1x z serii 6000 to nie ma. Ale można zamontować tarcze od SLX 7000, XT 8000 czy firm innych np Banless.
Gość Opublikowano 17 Lutego 2019 Opublikowano 17 Lutego 2019 Możesz zdjąć bez problemuKupując zębatke polecam firmę banless.pl różnego rozmiaru, kolory oraz okrągłe i owalneRozstaw otworów w tej korbieMała zębatka 64Duza zębatka 96
Adik898 Opublikowano 17 Lutego 2019 Autor Opublikowano 17 Lutego 2019 (edytowane) 2 godziny temu, piter614 napisał: Możesz zdjąć bez problemu Kupując zębatke polecam firmę banless.pl różnego rozmiaru, kolory oraz okrągłe i owalne Rozstaw otworów w tej korbie Mała zębatka 64 Duza zębatka 96 Jak bym chciał usunąć jedną zębatkę żeby powstał mi napęd 1x10 to którą zmienić (usunąć) większą czy mniejszą. Jak bym chciał usunąć jedną zębatkę żeby powstał mi napęd 1x10 to którą zmienić (usunąć) większą czy mniejszą. Edytowane 17 Lutego 2019 przez Adik898
Motke Opublikowano 17 Lutego 2019 Opublikowano 17 Lutego 2019 33 minuty temu, Adik898 napisał: Jak bym chciał usunąć jedną zębatkę żeby powstał mi napęd 1x10 to którą zmienić (usunąć) większą czy mniejszą. Jak nie zamierzasz kupować specjalnej zębatki Narrow Wide to zostaw obie. W zależności od trasy lub kondycji będziesz sobie zmieniał ręcznie.
Gość Opublikowano 17 Lutego 2019 Opublikowano 17 Lutego 2019 2 godziny temu, Adik898 napisał: Jak bym chciał usunąć jedną zębatkę żeby powstał mi napęd 1x10 to którą zmienić (usunąć) większą czy mniejszą. Generalnie jak masz np 32 T z przodu lub mniej stopniowanie co 2 zębatki Nie podałeś ile masz zębów na koronkach Z reguły zostawia się tą zewnętrzną od strony korby , są dostępne NW zębatki na olx allegro z chin kupisz na szybko za 40-50 zł
PiotrekGT Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 Sam posiadam 1xX w oparciu o tą korbę, wszystko hula. Generalnie te korby M6000/7000/8000 to dokładnie to samo jeśli chodzi o rozstawy i wymiary. Nawet korby 1x od 2x nie różnią się odległością pająka od środka suportu, w napędach 1x Shimano stosowane są zębatki z offsetem 2mm. Więc wystarczy kupić zębatke od SLX i masz napęd 1x. Ja dodatkowo podłożyłem podkładki M6 między pająk a zębatkę, to znacznie polepsza linie łańcucha. Shimano oryginalnie ustawia ją na 50mm dla korb non-boost, ja mam teraz około 48,5mm i jest o wiele lepiej niż na 50mm, czyli bez podkładek.
Łza Włóczynutka Opublikowano 19 Lutego 2019 Opublikowano 19 Lutego 2019 (edytowane) W dniu 17.02.2019 o 11:31, Adik898 napisał: Jak bym chciał usunąć jedną zębatkę żeby powstał mi napęd 1x10 to którą zmienić (usunąć) większą czy mniejszą. Powinieneś kupić zębatkę Narrow-Wide, w przeciwnym wypadku, ze zwykłej zębatki łańcuch będzie spadać. Zwykłe zębatki mają prowadnice, które ułatwiają zmianę przełożenia, w przypadku kasety 11/12 zębatek, łańcych jest pod takim kątem, że prowadnice będą zrzucać łańcuch. Zębatki Narrow-Wide temu zapobiegają - nie mają prowadnic + trzymają łańcuch mocno zębami dopasowanymi do ogniw łańcucha (naprzemiennie w wąskie i szerokie ogniwo wchodzi wąski i szeroki ząb). Rozmiar zębatki musisz dobrać pod kasetę jaką wybierzesz, typ terenu w którym jeździsz, rozmiar kół, masę roweru i swoją siłę mięśni. Ja korzystałem z tego kalkulatora: http://www.gear-calculator.com/ - porównując dotychczasowy napęd do nowego, wybrałem taką zębatkę która była najbliżej dotychczasowych przełożeń, które mi odpowiadały. Polecam niezłe lekkie zębatki z anodowanego ALU od chińczyków, np firmy Snail lub Decas. modele do M6000/7000/8000 kosztują z wysyłką ~60zł i są całkiem przyzwoite, używam takiej od roku i bardzo pozytywnie ją odbieram: jeżdiłem na niej w po Jurze, w Alpach i Beskidach - nie mam żadnych zarzutów co do pracy czy wytrzymałości tej zębatki. Edytowane 19 Lutego 2019 przez Łza Włóczynutka
