[Wyciek oleju] FOX Float RP23 blokada pro pedał 190mm x53mm
Włodek z Lodzi
Witam Panie Szajbajku kupiłam synowi rower GHOST AMR 7600 i okazało się że z tylnego dampera przy pokrętle leci olej czy można to samemu zrobić i w jaki sposób. Oglądałam ten damper i przy pokrętle są śrubki imbusowe ale chciałabym się Pana poradzić czy jak odkręcę śrubkę imbusową  pierwszego pokrętła z regulacją 1-2-3 to czy sprężynka, która się tam znajduje mi nie wyskoczy. Co dalej? Z pomocą Pana filmów dokładnie opisujących co po kolei robić wyszykowałam synowi rower na tip-top. Oprócz właśnie tego dampera z którym nie mogę sobie poradzić a nie chciałabym tego zepsuć. Proszę Pana jeśli można o dokładne opisanie co trzeba robić i w jakiej kolejności. Proszę o jak najszybszy odpowiedź.
Anetka z Łodzi.
Jeśli jest to nowy rower radzę iść z tym na serwis gwarancyjny.  Wyciek oleju może być spowodowany usterką z którą sobie nie poradzisz.
Ten rower jest zakupiony używany ten rower stał nie użytkowany przez 2 lata. Czy może to być powodem wycieku oleju?
Samo nieużywanie roweru nie ale przyczyn może być kilka. Najprawdopodobniej puszcza uszczelka komory powietrznej ale usterka może być poważniejsza. Proponuje poszukać dobrego serwisu i zlecić to fachowcowi. Tak będzie najlepiej ale zawsze możesz skorzystać z dostępnych w internecie poradników serwisowych. Na YT wystraszy wpisać nazwę dampera i mamy całą listę poradników.
P.S.
Proszę zwracać uwagę na interpunkcje. Trzeci raz wpisu poprawiać nie będę.
Anetka z Łodzi.
Zwracasz się do społeczności forum, nie bezpośrednio do Szajbajka. Gość jest zarobiony więc niewielka szansa, że w tłoku postów, maili i innych wiadomości zauważy Twój post.
Proszę na przyszłość zwracać uwagę na poprawną pisownię jak napisał @PrzeLuka.
Cenimy sobie użytkowników szanujących pozostałych użytkowników forum.
Proponuję poszukać dobrego serwisu gdzie naprawia ja dampery.
Jak nie ma takiego w Twojej okolicy polecam ten.
http://www.wichuworkshop.pl/
Można zadzwonić i się dopytać dowiedzieć bardzo pozytywni ludzie.
Nie raz mi pomogli swoją wiedzą.
Nie bawił bym się w tak szczegółowy przegląd, bo się potem okaże że wcale nie będzie działał.
