Karoleq Opublikowano 8 Stycznia 2019 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Witam, od niedawna jestem posiadaczem sztycy KindShock Eten R 125mm (model 2018), mam z nią mały problem ponieważ nie chce się wysuwać do końca (nawet w warunkach domowych przy plusowej temperaturze). Wszystko jest wyczyszczone, linka jest odpowiedniej długości i jest napięta na tyle żeby bezproblemowo ciągnąć za ten mały "haczyk", nie mogę jej napiąć bardziej ani skrócić, bo sztyca będzie się sama wysuwała podczas jazdy. Manetka też jest czysta i sprawna. Gdy sztyca była nowa wysuwała się bardzo szybko z takim przyjemnym stukiem na końcu, teraz wysuwa się zauważalnie wolniej i prawie nigdy nie wychodzi do końca (aby wyszła do końca trzeba ją ręcznie wyciągnąć do góry). Jest to dosyć uciążliwe, bo mam prawie 2 metry wzrostu i muszę zbytnio wysuwać całą sztycę do góry, bo nie wykorzystuję całego skoku. Mam gwarancję na tą sztycę w 7ANNA, odsyłać ją czy można coś jeszcze poradzić samemu? Dodam, że nie jestem zbyt ogarnięty we wszelakich naprawach i rozkręcanie tej sztycy trochę mnie przeraża 😯 Pozdrawiam i z góry dzięki za wszelaką pomoc 🙂
Gość Opublikowano 8 Stycznia 2019 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Na początku spróbował bym do niej dobić powietrzaZaworek powinien być pod siodelkiemZdejmujesz siodełko razem z jażemkiemW sztycy jest zaworek, pompką do amortyzatora nabijasz do 250 psi i wtedy sprawdzisz czy to było toGeneralnie wszytkie sztyce są zbudowane tak samo więc obstawiam że to w tym jest problemJeszcze pytanie czy wysuwa się bardzo szybko czy powoliNp tak
Karoleq Opublikowano 8 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2019 5 minut temu, piter614 napisał: Na początku spróbował bym do niej dobić powietrza Zaworek powinien być pod siodelkiem Zdejmujesz siodełko razem z jażemkiem W sztycy jest zaworek, pompką do amortyzatora nabijasz do 250 psi i wtedy sprawdzisz czy to było to Generalnie wszytkie sztyce są zbudowane tak samo więc obstawiam że to w tym jest problem Jeszcze pytanie czy wysuwa się bardzo szybko czy powoli Np tak Wysuwa się dużo dużo wolniej cały proces wysuwania trwa pewnie koło 2-3 sekund
Gość Opublikowano 8 Stycznia 2019 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Na początek najlepiej dobić powietrzaTu masz w sztycy zawór którym dobijasz powietrza
Karoleq Opublikowano 9 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2019 (edytowane) 10 godzin temu, piter614 napisał: Na początek najlepiej dobić powietrza Tu masz w sztycy zawór którym dobijasz powietrza Tylko ja mam wersję z zewnętrznym prowadzeniem linki i na górze nie ma zaworu do pompowania, na górze po zdjęciu wszystkiego jest tylko miejsce na ten haczyk do linki. A może w tym się nie da pompować? Bo to jest w sumie chyba najtańszy model kindshocka Edytowane 9 Stycznia 2019 przez karolziemba
Gość Opublikowano 9 Stycznia 2019 Opublikowano 9 Stycznia 2019 5 godzin temu, karolziemba napisał: Bo to jest w sumie chyba najtańszy model kindshocka To nic nie zmienia nadal jest ona hydrauliczno powietrzna Musi być w jakiś sposób pompowana
Gość Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Jedyne co wyskakuje w sieciWygląda na podstawowy przegląd sztycyJednak nie ma takiego pełnego serwisu wtedy było by widać czy i w jaki sposób pompuje ciśnienie
Gość Opublikowano 10 Stycznia 2019 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Całą noc szukałem manualna ale jedyny producent który tak skrupulatnie podaję manualne to raczej rockshox
pokorak Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 (edytowane) Nie wszystkie sztyce są zbudowane tak samo, to wersja "budżetowa", bez możliwości dobicia powietrze do kartridża bez rozkręcania całego elementu. W tym konkretnym modelu producent doszedł do wniosku że ma być tanio a większość użytkowników i tak nie umie serwisowac takich rzeczy samemu. W sumie to nawet im się zrobic tego elementu nie chciało 😋. Kupili. (cytat z pinkbike'a): To keep the costs down, KS buy in a damper, rather than assemble one in-house. The dampers are sealed steel units, which rules out servicing the post yourself - if something goes wrong it's going to need to go back to the distributor. Jeśli nie grzebiesz samemu w gratach do roweru, bez odesłania do serwisu (raczej) się nie obędzie. Co się mogło stać: 1) Mogła rozciągnąć się linka albo któryś z elementów pancerza / systemu został uszkodzony. To jedyna opcja przy której obędzie się bez odsyłania do serwisu. Zrób tak: zaraz za dźwignią na kierze masz regulator napięcia linki. Wydłużaj go kręcąc jednym z elementów w taki sposób jakbyś odkręcał śrubę do momentu w którym sztyca zacznie powoli iść do góry. Cofnij o pół obrotu. Przyciśnij dźwignię. Działa? Jak dalej jest tak samo > serwis. 2) Mógł skończyć się smar na bushingu / uszczelce oraz bushingach pionowych lub pod bushing / uszczelkę mogły dostać się zanieczyszczenia. Serwis jest prosty i zajmuje z pół godziny, masz na filmie załączonym powyżej. 3) Mógł paść cały kartridż powietrzny. Odsyłasz do serwisu bo nic z nim nie zrobisz, serwis najprawdopodobniej wymieni cały kartridż. Opcje 2 i 3 powinni Ci naprawić w ramach gwarancji. Edytowane 11 Stycznia 2019 przez pokorak
Karoleq Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2019 1 minutę temu, pokorak napisał: Nie wszystkie sztyce są zbudowane tak samo, to wersja "budżetowa", bez możliwości dobicia powietrze do kartridża bez rozkręcania całego elementu. W tym konkretnym modelu producent doszedł do wniosku że ma być tanio a większość użytkowników i tak nie umie serwisowac takich rzeczy samemu. W sumie to nawet im się zrobic tego elementu nie chciało 😋. Kupili. (cytat z pinkbike'a): To keep the costs down, KS buy in a damper, rather than assemble one in-house. The dampers are sealed steel units, which rules out servicing the post yourself - if something goes wrong it's going to need to go back to the distributor. Jeśli nie grzebiesz samemu w gratach do roweru, bez odesłania do serwisu (raczej) się nie obędzie. Co się mogło stać: 1) Mogła rozciągnąć się linka albo któryś z elementów pancerza / systemu został uszkodzony. To jedyna opcja przy której obędzie się bez odsyłania do serwisu. Zrób tak: zaraz za dźwignią na kierze masz regulator napięcia linki. Wydłużaj go kręcąc jednym z elementów w taki sposób jakbyś odkręcał śrubę do momentu w którym sztyca zacznie powoli iść do góry. Cofnij o pół obrotu. Działa? Jak dalej jest tak samo > serwis. 2) Mógł skończyć się smar na bushingu / uszczelce oraz bushingach pionowych lub pod bushing / uszczelkę mogły dostać się zanieczyszczenia. Serwis jest prosty i zajmuje z pół godziny, masz na filmie załączonym powyżej. 3) Mógł paść cały kartridż powietrzny. Odsyłasz do serwisu bo nic z nim nie zrobisz, serwis najprawdopodobniej wymieni cały kartridż. Opcje 2 i 3 powinni Ci naprawić w ramach gwarancji. Linka jest w porządku, sztyca nie działała nawet jak wciskałem mocno palcem ten haczyk do którego dochodzi linka. Pakuję to elegancko i wysyłam do 7ANNA
pokorak Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 No dokładnie tak, po to się kupuje nowe części żeby mieć na nie gwarancję.
Gość Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Wyślesz zobaczysz co wymyślą, tym bardziej że jest na gwarancjiWiem że nie wszytkie są takie same ale większość zbudowana jest tak samoSerwis wbrew pozorom nie jest trudny
Dejv3007 Opublikowano 22 Lutego 2020 Opublikowano 22 Lutego 2020 W dniu 11.01.2019 o 02:24, Karoleq napisał: Linka jest w porządku, sztyca nie działała nawet jak wciskałem mocno palcem ten haczyk do którego dochodzi linka. Pakuję to elegancko i wysyłam do 7ANNA Karoleq można wiedzieć jak się skończyła historia ? Zastanawiam się właśnie nad tym samym modelem sztycy.
