Adam333 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Mam problem z odpowietrzaniem hamulców Magura mt. Odpowietrzam wszystko tak jak zaleca Magura, próbowałem też inaczej, ale cały czas klamka jest miękka jakby nie było w niej płynu. Tłoczki się ruszają, na 90% nic nie cieknie, czasami czuć że pod koniec skoku klamki lekkie utwardzenie. Ma ktoś pomysł co to może być 🙁 ???
Gość Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Jak odpowietrzałeś sprawdź czy nie cieknie z klamki hamulca płyn szczególnie w miejscu wejścia przewodu do klamki hamulca może źle zamontowana baryłka jest i nie uszczelnia jak coś to odkręć przewód i zobacz czy nie jest coś uszkodzone pęknięte. Jeśli to zrobisz to zakręć przewód i spróbuj odpowietrzyć. Jeśli masz lejek do klamki zakręć go nalej płynu i podpompuj klamką zobaczysz czy płyn hamulcowy jest pompowany przez klamkę. Więc robisz tak jak odpowietrzasz poluzowujesz śrube na zacisku i podłączasz strzykawkę z płynem
trollu Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 ja miałem podobną historię gdy poskładałem nowe heble shimano - tylny przelewałem chyba z 5 razy i ogólnie nie jest zapowietrzony ale klamka nie jest twarda. Taka jej praca i tyle. Magury z tego co wiem mają raczej miękkie klamki, dobrą modulację - może po prostu oczekujesz czegoś innego Najważniejsza sprawa - jak heble działają w boju. Ja chciałbym, żeby klamka miała minimalny skok ale teraz mam dobre wyczucie hebli, siła też ok (Zee). Jeśli hebel się nie "pompuje" to raczej nie będzie zapowietrzony
Gość Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Magura ma miękkie klamkiJeżeli odpowietrzałeś zgodnie z instrukcją powinno być dobrzeJeżeli jest miękka ale nie dociskasz do gripa to wszytko jest dobrzePrzy odpowietrzaniu dobrze jest postrzelac z klamki w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza
Kruk Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Najpierw tak, jeśli odpowietrzałeś na klocku nie nie okładzinach z tarczą, to jak odpowietrzysz na tarczy już z okładzinami ( jest to ryzykowne) ale wtedy będziesz mieć lepiej zalany system, jeśli magura ( atak mi się wydaję) działa podobnie do Shimano. Po drugie jeśli okładziny są zużyte to jak odpowietrzasz na klocku tym plastikowym do odpowietrzania to wtedy masz za duży dystans między okładziny a tarcza.
Gość Opublikowano 30 Grudnia 2018 Opublikowano 30 Grudnia 2018 No tak to też może być jedna z przyczyny
Kruk Opublikowano 31 Grudnia 2018 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Dlatego mimo ryzyka, ja zawsze odpowietrzam/zalewam hebla na tarczach z klockami, bo jak mają minimalne zużycie nawet to dzięki takiemu zabiegowi klamka sobie tą różnice dopompuje.
Gość Opublikowano 31 Grudnia 2018 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Ja robie identycznie nie stosuję bloczka plastikowego bo przy zjechanych trochę klockach ciężko dojść do porozumienia z odpowietrzaniem
Kruk Opublikowano 31 Grudnia 2018 Opublikowano 31 Grudnia 2018 Dokładnie, ja oklejam zacisk papierem i folią tylko odpowietrznik wystaje, tarcze chowam w foliowych woreczkach i wtedy nawet jakby mojej nie uwagi jestem w stanie zminimalizowanie zalanie drogich klocków od Sainta płynem.
User56sz Opublikowano 2 Stycznia 2019 Opublikowano 2 Stycznia 2019 A może bezpieczniej dobrać szerokość bloczka do zjechanych klocków.
Adam333 Opublikowano 2 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2019 W dniu 30.12.2018 o 18:58, trollu napisał: ja miałem podobną historię gdy poskładałem nowe heble shimano - tylny przelewałem chyba z 5 razy i ogólnie nie jest zapowietrzony ale klamka nie jest twarda. Taka jej praca i tyle. Magury z tego co wiem mają raczej miękkie klamki, dobrą modulację - może po prostu oczekujesz czegoś innego Najważniejsza sprawa - jak heble działają w boju. Ja chciałbym, żeby klamka miała minimalny skok ale teraz mam dobre wyczucie hebli, siła też ok (Zee). Jeśli hebel się nie "pompuje" to raczej nie będzie zapowietrzony Ale u mnie te heble nie hamują, tłoczki się ruszają ale nie hamują W dniu 30.12.2018 o 20:36, Kruk napisał: Najpierw tak, jeśli odpowietrzałeś na klocku nie nie okładzinach z tarczą, to jak odpowietrzysz na tarczy już z okładzinami ( jest to ryzykowne) ale wtedy będziesz mieć lepiej zalany system, jeśli magura ( atak mi się wydaję) działa podobnie do Shimano. Po drugie jeśli okładziny są zużyte to jak odpowietrzasz na klocku tym plastikowym do odpowietrzania to wtedy masz za duży dystans między okładziny a tarcza. Spróbuje jeszcze w ten sposób...
Kruk Opublikowano 2 Stycznia 2019 Opublikowano 2 Stycznia 2019 2 godziny temu, User56sz napisał: A może bezpieczniej dobrać szerokość bloczka do zjechanych klocków. Też można ale na pewno nie wycelujesz tak idealnie jak zużyte klocki, ja wiem że się człowiek boi że zaleje tarcze ale jak już raz zalejesz dobrze tak system to później regularnie odpowietrzając to nie będzie problemów z hamulcem.
