SRAM NX Eagle - okiem użytkownika
malkontent
Witam . Pytanko chcę młodemu wymienić napęd z 1 x 10 na 1x 12 . Myślę tu o sram.  Obecnie w jego Treku Superfly 5 jest korba Raceface.  Czy mogę kupić tylko przerzutkę , łańcuch, manetkę i kasetę a korbę zostawić. Na korbie ma już zębatkę narowwide ale nie wiem co z linią łańcucha straszą jakimś ofsetem. Dzięki za rady.
Nie napisałeś jaka obecnie jest linia łańcucha i jaka szerokość piasty.
Z góry odpowiadam, że jak linia wynosi teraz od 50mm do 52mm i tylna piasta jest szerokości 141-142mm to bierz to co napisałeś i używaj zębatki takiej jaką masz, jedyne co to może się okazać że łańcuch bedzie na nią za wąski. Ale wtedy kupujesz zębatke pod 12rz i wszystko hula
Wewnętrzny wymiar łańcucha jest taki sam w łańcuchu 9 rz. co w 12rz. Zębatka narrow-wide będzie pasować.
Obawiam się że przednia zębatka będzie do wymiany na taką która jest dedykowana do łańcucha dwunastorzędowego. W Shimano 1x11 rzędów próbowałem zastosować łańcuch pod 12rz. Niestety ale z zębatkami narrow wide pod 9,10,11rz. łańcuch 12rz. nie współpracuje bo jest za wąski.
Ja u siebie sprawdzałem i łańcuch KMC z napędu 1x12 bardzo dobrze układa się na korbie SLX M7000. Mierzyłem też suwmiarką łańcuchy 11rz i 12rz. Wymiar wewnętrzny jest taki sam. Różnią się grubością blaszek, a co za tym idzie wymiarem zewnetrzym
Wysłane z mojego Nokia 7 plus przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak, łańcuch 11 XTR a 12 XTR różni się 0,4 mm szerokością ale przede wszystkim 12 łańcuchy od Shimano mają wyższe blaszki ułatwiające wpinanie się na kasecie.
Nieprawda.
Wszystkie łańcuchy od 9 do 12 mają tę samą szerokość WEWNĘTRZNĄ 2.18 mm.
Przykładowe źródło:
https://bike.bikegremlin.com/1220/1-bicycle-chains-compatibility/?amp
Single speed chains have inner width of 1/8″ (3.175 mm).
Multi speed chains, from 5 to 8 have inner width of 3/32″ (2.38 mm).
Multi speed chains from 9 to 12 speeds have inner width of 11/128″ (2.18 mm).
“Exotic” standard for freight bicycles is 5/32″ (4 mm).
Narrow wide pasuje do każdego łańcucha od 9 do 12 s.
Nim Kolega następnym razem skomentuje coś to proszę się upewnić że jest to zgodne z rzeczywistością.
Odsyłam Kolegę do mojego wpisu z 4 lipca tego roku pod tytułem "Łańcuch Shimano 12s" w dziale Napędy- łańcuchy.
Niegdy nie piszę jak nie jestem pewien.
Wymiary wewnętrzne zgodnie ze specyfikacją są takie same.
Sporo się bawiłem w mieszanie napędów i wiem o czym mówię.
Na swoją narrow-wide zakładem łańcuchy 11s i 12s - pasowały.
Teraz w jednym ze swoich rowerów mam napęd 12s, a jeżdżę na łańcuchu 11s i nic nie ociera.
Musiała być jakaś inna przyczyna, że nie mogłeś założyć łańcucha. Tylko się domyślam, że może:
- łańcuch był wyciągnięty?
- nie zakładałeś go na korbę od dołu, tylko jakoś od środka?
Zresztą na Twoim zdjęciu widać, że w środkowej części łańcuch wszedł na zęby narrow-wide, a gdyby szerokość wewnętrzna była mniejsza to nie wszedł by wcale.
Na pewno wymiar wewnętrzny łańcuchów 11s i 12s jest taki sam.
Kolejny update po kilku kolejnych tysiącach kilometrów.
W tym roku zrobiłem już na tym napędzie ponad 2000 km. Niewiele po płaskim, głównie góra-dół po lesie.
Do tego 6 maratonów MTB i jedna ustawka XC.
Wymieniłem w międzyczasie kolejną przerzutkę NX - pogięta, straciła precyzję. Korzystając z tego, że ceny w ciągu ostatnich miesięcy znacząco spadły (Z 700 zł za przerzutkę NX w listopadzie 2018 na 400 za GX w czerwcu 2019) wymieniłem ją na wersję GX. I od razu wrażenia po kilkuset kilometrach - o wiele większa kultura pracy. Te zaoszczędzone kilka złoty pomiędzy NX a GX nie jest tego warte.
A już biorąc pod uwagę, że ma się pojawić jeszcze bardziej uproszczona wersja - SX, to kultura jej pracy pewnie będzie jeszcze niższa - odpuście ją sobie.
@BujakMasz 2 szerokości wewnętrzne, cięńszą i szerszą, tylko ta cieńsza jest taka sama dla 9/10/11/12 rz. Nie idź tak w zaparte bo ludzi w błąd wporowadzasz ;)
[mention=7439]Bujak[/mention]Masz 2 szerokości wewnętrzne, cięńszą i szerszą, tylko ta cieńsza jest taka sama dla 9/10/11/12 rz. Nie idź tak w zaparte bo ludzi w błąd wporowadzasz
Rzeczywiście o tym nie pomyślałem, że szersze ( zewnętrzne) ogniowo ma mniejszy wymiar wewnętrzny w napędzie 12s niż w 11s (mniejsza grubość blaszek).
Muszę się przyznać do błędu.
Mam zębatkę narrow-wide Ekfan, która jest przeznaczona do napędów od 1x9 do 1x12, dlatego nie miałem problemów z łańcuchem 12s.
Witam mam pytanie: czy ktos juz mieszał nowego slx 7100 z kaseta sunrace 11-50 lub z kaseta sram nx 1230?
pozdrawiam
No w innym wątku nawet wrzucałem film, działa.
Edytowane przez PiotrekGT
A czy jest możliwość współgrania 1x12 pod kasetę 10 rzędów obecnie 11-36, w 2020 roku planuje zmienić na 11-42 z zębatka narrow wide w mojej bestyjce fatbike?
Może i można ale po co ładować się w koszty , jak są 10 ogarniające ten zakres  sram gx lub deore m6000 w zależności od tego jaką masz manetkę
No niestety przełożenie obecne 1x10 przy kasecie 11-36 to wciąż dla mnie za twardo, jeżdżę po bardzo zróżnicowanym terenie i odpowiednia korba od np. RaceFace to wydatek ok. 1200zł.. gdzie przy sram'ie może się zamknę w kosztach ok. 700 zł bez zmiany kasety na 12 rzędową, tylko wciąż nie wiem czy 12 rzędowa korba nie będzie się gryzła z 10 rzędową kasetą, Pozdrawiam.
 A Mówisz o korbie , a ta korba którą teraz posiadasz , jaki ma rozstaw bo możesz załatwić sprawę chińska zębatką narrow wide , i zamknąć  się nawet w dużo mniejszej kwocie niż 700 ,
Zębatka 50 zł
Kaseta sunrace 10s , nawet 11-46  220 zł
Przerzutka slx m 7000 ok 200 zł
I łańcuch 100 zł
korba to najtańsza FSA Alpha drive 30t
Przerzutka to Shimano Deore SL-M610 10s
Łańcuch kmc
Mimo to dalej moje pytanie zostaje bez odpowiedzi, interesuje mnie tylko wyłącznie sprawa 12 rzędowej korby czy nie będzie się gryzła z 10 rzędową kasetą, nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat..
Edytowane przez Gość
Nikt kto nie próbował ci na 100 % tego nie potwierdzi , może się to udać , temat pociągnąłem bo zastanawiało mnie po co takie kombinacje  , po zmianie kasety na większą nawet obecna korba może działać dalej , jak zębatka nie zajechana,    że zmianą kasety będzie się wiązać zmiana przerzutki i łańcucha masz tego świadomość ?
Pojdz do sklepu rowerowego i popros o sprawdzenie. Mysle ze nie bedzie, zresztą zdarzalo się ze seryjnie w rowerach były korby 12rzedowe i kasety 11rzedowe
Nie możliwa jest zmiana kasety ponieważ przerzutka obsługuje do 11-42t, chodzi mi głównie o samą korbe.
Ta przerzutka nie obsłuży zakresu 11-42 , jej budowa na to nie pozwoli i to z autopsji  wiem , zamiast myśleć o drogiej korbie będziesz musiał zmienić na deore m6000
