[Wyczerpany] Serwis amortyzatora, który nie będzie używany
szary_wolf
Wiem, że to może trochę dziwne pytanie, ale czy są jakieś przeciwwskazania, żeby zrobić pełen serwis nowemu amortyzatorowi (RS Recon RL), jeżeli nie będzie używany przez najbliższych kilka-naście miesięcy? Tzn. czy lepiej go zrobić (serwis) zaraz przed tym, jak będzie używany, czy nic mu się nie stanie jak sobie poleży taki naoliwiony i nasmarowany?
Amor fabrycznie będzie zakonserwowany, więc przez okres leżakowania nic mu się nie stanie. Przeserwisuj go przed montażem. Możesz to zrobić wcześniej ale nie widzę sensu.
Edytowane przez Gość
Najlepiej nic nie rób nie opłaca się a co do naoliwienia masz namyśli pod uszczelki czy na lagi jeśli na lagi to bez problemu tylko na sezon go wytrzyj.
A o serwisie zerowym Pan Ekspert słyszał ?
@RowerowyEkspert Pisząc o naoliwianiu, miałem na myśli ogólnie serwis bez wchodzenia w szczegóły, ale dziękuję za radę :)
@zibi_j1 No właśnie... To ruszać, czy nie ruszać? :) Albo inaczej... Serwisować od razu jak go dostanę, czy dopiero przed pierwszą jazdą?
Edytowane przez szary_wolf
Nie nigdy czy mógłby mi pan to wytłumaczyć myślałem że chodzi tu o inny serwis.
Przed. Wcześniej nie ma sensu.
Gość
