korba SRAM GXP 2x10 175mm i suport Shimano XT MT800 Bottom Bracket BB-MT800 BSA 68/73mm
willeman
Witam, jestem tutaj nowy, ale skladam rower Transition covert 2, chyba z 2012 roku. zakupilem takowa rame i probuje poskladac. mam korbe i suport jak w temacie, skladam z jedna podkladka od strony blatow, i ruszajac korba ma bicie, tzn rusza sie gora dol bok w bok jakies 0.5mm. z drugiej strony nie dociagne korby do konca bo juz sie nie da i zostaje jakis dystans ok 3-4mm. czy powinna byc jakas podkladka miedzy blatami a suportem i czy jak dociagne drugie ramie to powinno byc to na sztywno??
Musisz zmienić korbę lub suport. GXP nie jest kompatybilne z HT2.
Średnica osi zdaje się ta sama, ale dokładnie, to są dwa różne standardy dwóch różnych producentów.
I tak, i nie. Przez większość długości faktycznie ma 24mm, ale fragment pod lewe łożysko ma już 22mm.
  1. Co pierniczycie miałem korbę GX eagle i suport bb-mt800 i to to samo pasuje jak ulał
  2.
wiec jaki suport by tam wlozyc?? lub czy jakies podkladki powinny byc? nawet jak nie dam zadnego dysansu pod suport jak to zalecane to dopychajac do konca i tak ma bicie na stronie bez blatow.
Proste. Suport w systemie GXP. Czy to oryginalny Sram, czy - moim zdaniem lepsza opcja - zamiennik marek takich jak Accent czy Token.
I nie zdziw się, jeśli po montażu zostanie szpara między prawym ramieniem a miską. Nie próbuj dodawać podkładek czy jakoś inaczej tego niwelować. To zupełnie normalne.
Rzeczywiście, identyczne
Kompletnie nie widać różnicy i przejścia z 24 na 22mm w GXP...
Edytowane przez Fenthin
Dziękuję, znalazlem takie tulejki redukujace wlasnie do systemu gxp. Szkoda byloby nowy suport wymieniac.
Faktycznie, są takie tulejki. Zapomniałem o nich. I to ma prawo działać.
  • 9 miesięcy temu...
