RockShox Reverb - przegląd sztycy opuszczanej. Poradnik.
Gość
Nie powinien mieć sagu
Sztyca w każdym położeniu powinna być twarda
Jak ma sag może to spowodować uszkodzenie ślizgu który jest w środku
Czy coś można z tym zrobić sądzę a nawet uważam że tylko serwis pomoże to zlikwidować
Dziwne bo sztyca jest w zasadzie nowa, przejechałem na niej może z 300 km a ten luz i zgrzytanie występuje od samego początku. Wychodzi na to ze to producent popełnił gdzieś błąd. Narazie wywalę ją z roweru i żeby jej bardziej nie uszkodzić i pomyślę nad servisem. Dzięki za poradę i pozdrawiam.
Nie można sztycy ciągnąć za siodło do góry gdy jest schowana wtedy robi się sag
Czy sama masa roweru,, czyli podnoszenie go za siodełko może doprowadzić do takiego uszkodzenia? Jeśli tak to bardzo delikatne to urządzenie biorąc pod uwagę fakt w jakich warunkach musi pracować a co za tym idzie drogie w ekspluatacji.
Nie jest delikatne ale jak masz wsunięta sztyce do dołu i ciągniesz lub podnosisz rower za siodło zwyczajnie robi się sag
Ja mam starsze model i nie mam sagu
Możesz spróbować reklamacji
  • 2 lata później...
Zna ktoś kogoś we Wrocławiu co za pozbycie się ssagu w Reverbie Stealth z 2012r nie bierze milionów monet ?
Pozdrawiam :)
Podbiję temat.
Gdzie jest ten poradnik, bo go nie widzę. Dość stary topić, czyżby poradnik zniknął?
potrzebuję listę oringów do Verb A2, może ma ktoś i by udostępnił?
Dołączę się do tematu bo u mnie (Reverb A1 albo A2 bo nie wiem jak je rozróżnić) nie trzyma powietrza - jak zaczynam pompować to przy 200 psi słyszę jak ucieka powietrze, wentyl wymieniłem ale nie rozwiązało to problemu - pytanie czy ma być jakiś specjalny wentyl do takiego ciśnienia? Zastanawiam się czy wymiana uszczelek rozwiąże problem bo zestaw serwisowy "Rock Shox Reverb Full Service Kit" to koszt ok 300 zł i jak mam wydać 300 zł i się dowiedzieć że jednak sztyca jest uszkodzona to trochę się wk...
W dniu 4.09.2022 o 09:36, bcsu napisał:
Podbiję temat.
O-RING   nakrętka                                     30x1.5     szt 1
O-RING   iglica                                            3x2         szt 2
O- RING  iglica                                            8x2        szt 1
O-RING IFP                                                  14x2      szt 1
O-RING IFP                                                   17x2      szt 1
O-RING ZAWOREK                                       6x2      szt 1(ten przez który pompujemy sztycę)
O-RING ZATYCZKA KOŃCOWA                 24x2     szt 1  (ta gdzie jest pierścień segera)
O-RING KOŃCÓWKA SREBRNA                 8x2
O-RING TŁOCZEK KOŃ NIEBIESKA           9.5x2.5 szt1( o-ring zewnętrzny)
O-RING TŁOCZEK KOŃ NIEBIESKA           4x1.8    szt 1 (o-ring wewnętrzny)
O-RING NAKRĘTKA ŚLIZG                          20x1.8  /    19x2
O-RING MANETKA                                        4x1,8
Chyba to komplet. Zaciagniete z forumrowerowe.org
Edytowane przez Jukusss
  • 1 rok później...
Cześć!
Ja w temacie Reverba i jego okablowania.
Otóż kupiłem taką sztycę i przy próbie jej zmontowania okazało się, że otwory na kable w mojej ramie są odrobinę zbyt ciasne. Przez to przewód łączący sztycę i manetkę nie może być przepchnięty przez dziury w ramie.
Macie może pomysł jak rozwiązać taki problem? Jest szansa, na zakup przewodu hydraulicznego o mniejszej średnicy zewnętrznej przy zachowaniu odpowiedniej średnicy wewnętrznej na taki przypadek?
Może przez rower trzeba puścić mniejszy przewód i łączyć go jakoś z dociętym oryginalnym?
Cokolwiek, tylko nie wiercenie większych dziur w ramie no 😅
Rower Specialized Rockhopper, rama M, rok 2021.
Sztyca Rock Shox Reverb C1.
Wyszlifować i tyle powinien normalnie przewód przejść, nie masz czasem gumek wciśniętych w otwory?
Wysłane z mojego Pixel 8a przy użyciu Tapatalka
