damian8178 Napisano 28 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 28 Kwiecień 2017 (edytowane) Cześć, jako ze nie dotarł jeszcze do mnie nowy rower jestem zmuszony jakos wyregulować naped w moim strarym Krossie. Tydzien temu zmieniłem środkowy blat z przodu, wyczyściłem caly napęd, założyłem nowy łańcuch KMC, przerzutka z tyl praktycznie nowa (jakis podstawowy model shimano), dzisiaj przy probie ustawienia tego doszedłem do momentu gdzie wszystkie biegi kręcąc w garażu wchodzą bardzo ladnie, w czasie jazdy tak samo, jednak jest cos co uniemożliwia praktycznie pedałowanie. Caly czas coś przeskakuje, czuc to jak by podczas pedalowania przeskakiwały biegi na moment jednak przyglądałem sie temu przez 2km i łańcuch caly czas kreci sie na tym biegu na którym powinien byc (nie widac zeby choc na sekundę wchodzil na wyzsza zebatke). Nie mam pojecia jak temu zaradzić, próbowałem naciągać/luzowac naciąg linki, bawiłem sie śrubkami od regulacji i ciagle to sam( co najwyzej biegi przestaja wchodzic) Jazda na 6 7 8 biegu jest niemozliwa na 5 jest w miare ok choc pomimo braku czucia przeskakiwania, slychac cos jak by lancuch gdzies w ktyms miejscu sie nie ukladal dobrze. Jakies pomysly jak temu zaradzic? Edytowane 30 Kwiecień 2017 przez Matt Odnośnik do komentarza
iza Napisano 28 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 28 Kwiecień 2017 (edytowane) jeśli masz wrażenie "chrobotania" to może kółeczka przerzutki są za blisko kasety? - to się reguluje osobną śrubką w przerzutce albo łańcuch za długi albo mimo wszystko źle wyregulowane napięcie linki Edytowane 28 Kwiecień 2017 przez iza Odnośnik do komentarza
artfal Napisano 28 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 28 Kwiecień 2017 Mówisz, że kupiłeś nowy łańcuch, być może kaseta jest już mocno zużyta i nie przyjęła nowego łańcucha. Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 28 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 28 Kwiecień 2017 (edytowane) A może łańcuch jest kierunkowy (oznaczenia łańcucha tylko z jednej strony) lub hak krzywy. Przyczyn może być całkiem sporo choć po opisie objawów stawiam na hak. Poszukaj na YT jak stwierdzić krzywy hak i jak go prostować. Edytowane 28 Kwiecień 2017 przez Gość Odnośnik do komentarza
damian8178 Napisano 28 Kwiecień 2017 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwiecień 2017 O tym haku nie pomyślałem, jutro bede sprawdzał wszystko jeszcze raz, dam znac jak poszlo ;D Odnośnik do komentarza
damian8178 Napisano 29 Kwiecień 2017 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwiecień 2017 (edytowane) Kolejne próby i zero rezultatów. Zmieniłem nawet przerzutkę na stare alivio 8 biegowe i dalej to samo. Na biegu 8 nie da się w ogóle normalnie pedałować na 7 i 6 pod większym naciskiem ten sam problem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka . Edytowane 29 Kwiecień 2017 przez damian8178 Odnośnik do komentarza
Red Napisano 29 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 29 Kwiecień 2017 (edytowane) Mogą być dwie przyczyny. Pierwsza to za długi łańcuch. Prawidłowo dobrana długość łańcucha to taka przy której przy najtwardszym biegu kółeczko napinające przerzutki tylnej znajdują się dokładnie pod kółeczkiem prowadzącym. Przyczyna druga związana jest z zużyciem napędu i jest najbardziej prawdopodobna. Po prostu kaseta nie przyjmuje nowego łańcucha bo jest zbyt zużyta. Podobny efekt można zaobserwować także na korbie ale w Twoim przypadku obstawiam kasetę Edytowane 29 Kwiecień 2017 przez Red Odnośnik do komentarza
damian8178 Napisano 29 Kwiecień 2017 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwiecień 2017 Problem po części zlokalizowany. Bylem teraz u kumpla i założyłem do siebie jego łańcuch i jak ręka odjal, zero przeskakiwania. Z kolei moj nowy lańcuch (KMC x8) zachowuje sie u niego identycznie jak u mnie. Wróciłem chwilowo do mojego starego lancuch i na nim tez napęd przeskakuje ale przy bardzo mocnym pedałowaniu. Pytanie teraz czy nowy łańcuch KMC x8 wcale nie jest taki super jak go to ludzie opisuja na forach i nie pasuje on do naszych ośmiorzędowych napędów czy mamy tak zużyte kasety ze nie chodzi on poprawnie? no i czy kupno nowego łańcucha w moim przypadku wystarczy? Wedlug mnie kaseta u mnie jest w dobrym stanie i ma w sumie nieduzy przebieg Odnośnik do komentarza
Fenthin Napisano 29 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 29 Kwiecień 2017 (edytowane) Co znaczy nieduży? Kaseta po 1000km na dziadowskim łańcuchu może być zużyta. Biorąc pod uwagę, że łańcuch przeskakuje na najmniejszych koronkach, jedynym wyjaśnieniem jest zużycie kasety. Może wizualnie wyglądać nie tak najgorzej, ale nowego łańcucha nie przyjmie. Edytowane 29 Kwiecień 2017 przez Fenthin Odnośnik do komentarza
damian8178 Napisano 29 Kwiecień 2017 Autor Udostępnij Napisano 29 Kwiecień 2017 Czyli kupować nowa kasetę a nie łańcuch? Ten KMC x8 jest ok??Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 30 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 30 Kwiecień 2017 Wychodzi na to, że kaseta. Jesteś pewien, że dobrze dobrałeś długość łańcucha? Odnośnik do komentarza
damian8178 Napisano 30 Kwiecień 2017 Autor Udostępnij Napisano 30 Kwiecień 2017 (edytowane) Jeśli chodzi o ilość ogniw to łańcuch już skróciłem o 6. Długość pojedynczego ogniwka też może być inna? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Na aukcji jest napisane że szerokość ogniwka 7.1/7.2 mm Z tego co widze na aukcjach to sprzedawane sa zestawy ŁAŃCUCH HG71 + KASETA HG51. Czyli powinienem kupić ten model kasety czy nie ma to znaczenia jesli tylko jest 8 rzedow? Edytowane 30 Kwiecień 2017 przez damian8178 Odnośnik do komentarza
Red Napisano 30 Kwiecień 2017 Udostępnij Napisano 30 Kwiecień 2017 Nie ma znaczenia jaką kasetę 8s kupisz. KMC z Shimano dogaduje się bardzo dobrze (abstrahując od tego że właśnie KMC produkuje/produkował łańcuchy Shimano). 2 Odnośnik do komentarza
damian8178 Napisano 2 Maj 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Maj 2017 Dzisiaj założyłem nowa kasetę i po problemie. Dzięki wielkie wszystkim za pomoc Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza
Gość Napisano 2 Maj 2017 Udostępnij Napisano 2 Maj 2017 Cieszę się, że mogliśmy pomóc Odnośnik do komentarza
Matt Napisano 3 Maj 2017 Udostępnij Napisano 3 Maj 2017 Temat wyczerpany. Zamykam. Odnośnik do komentarza
