Problem z doborem ramy. Krótkie nogi
Radan
Witam.
Potrzebuję porady. Mam stosunkowo krótkie nogi i przez to spory problem z doborem ramy do szosówki.
wzrost: 174
przekrok: ok. 76-77
Za każdym razem jest to samo. Albo górna rura jest na wysokości przekroku, albo przy mniejszym rozmiarze rama jest za krótka.
Ma ktoś jakąś złotą radę? Może znajdzie się ktoś z podobnymi gabarytami i podpowie co robić?
Jeśli chodzi o efektywną długość rury górnej to najbardziej mi pasuje 530-540 mm. Ale właśnie wtedy jest problem z przekrokiem.
Rowery w jakie celuję i jakie ostatnio przymierzałem to np.:
Merida Scultura 400 (50 i 52),
Cube Attain (50 i 53),
Kross Vento 4 (S i M)
Z góry dzięki za pomoc.
Ja mam 173 cm wzrostu i przekrok 78 cm. Kupiłem właśnie merida scultura 400 w rozmiarze S/50 cm. Jak chodzi o przekrok to nawet w 54 nie miałem problemu.
Ja przy 180cm mam przekrok 83 cm. Wiec chyba Ty na swój wzrost masz normalny, a nie krótki
Jak bym miał podobny problem to brał bym mniejszy rower żeby pasował pod przekrok a jeżeli chodzi o długość to kombinował bym z mostkiem.
Przymierzałem się do S-ki. Jak na rozmiar 50 to jest dość długa, ale chyba mostek byłby od razu do wymiany na większy.
A Ty wymieniałeś  mostek czy zostałeś na tym 70 mm?
Pytanie o ile dłuższy mostek można zastosować żeby też nie przegiąć. I czy przy szosie stawiać tak duży nacisk na przekrok.
Zresztą trafiłem tutaj na forum na opinie żeby nie demonizować tak przekroku przy rowerze szosowym. Sam już nie wiem
U mnie, chyba jest mostek 100 mm, a na pewno nie mniej niż 90 mm.
Jak dla mnie to przy obecnej geometrii ram, opadająca górna rura, to jeśli jest problem z przekrokiem to rama jest na 100% za duża. Poza tym czy chciałbyś zawadzić kroczem o ramę jak zsiadasz przed światłami.
Też mam ten problem choć mam rower miejski z opadającą 'nieco' ramą  - zawadzam krokiem o rurę a mam 179cm i 78cm do kroku - dluugi korpus.
Mnie za długi mostek nie przeszkadza, gorzej z za krótkim czy za blisko siodło. Poza tym długi mostek to zaleta gdyż przesuwa ciężar bardziej do centrum i zmniejsza opory jazdy.
