Problem z łańcuchem.
Kraken
Witajcie ostatnio zakupiłem nowy rower wszystko ładnie ustawione w serwisie ale po 1 jeździe w lesie mam cały łańcuch w piasku. Jestem amatorem w tych tematach czy wystarczy jak teraz go przetrę szmatką z benzyna ekstrakcyjna ? Bo smarowac chyba nowego nie muszę ? A moze tylko wodą zlać ? Proszę o rady . Pozdrawiam
Ja łańcuch myje benzyna estrakcyjna lub naftą oświetleniową, następnie wycierasz do sucha i po kropelce olejku do łańcucha na rolkę, kilkanaście obrotów korbą i wycierasz wszystko do sucha. Tyle 🤗
Twój błąd, że nie zrobiłeś tego przed jazdą. Łańcuch fabrycznie często jest obklejony smarem. Jeśli dasz radę wyczyść łańcuch bez zdejmowania. Z zewnątrz i w środku (przekładając paseczek szmatki przez każde ogniwko. Jeśli masz spinkę na łańcuchu rozepnij go, wrzuć do plastikowej butelki, zalej ok 200ml benzyny ekstrakcyjnej , zostaw na kilkanaście minut, powstrząsaj troszkę i będzie jak nowy. Po czyszczeniu bezwzględnie musisz go naoliwić. (ja robię to przynajmniej raz w tygodniu i łańcuch po 3k km nie wykazuje zużycia) Polecam olej Shimano PTFE. Malutka kropelka na każde ogniwko na maksymalnie przekoszonym łańcuchu. 100 obrotów korbą do tyłu i wycierasz go szmatką do sucha. Takie dbanie odwdzięczy sie gładką pracą i długą żywotnością napędu.
To nowy rower. Więc Sam wiesz ile mogą takie łańcuchy wytrzymać. 😋
Najpierw kupiłem a potem oglądałem poradniki, no niestety postaram się go oczyścić  benzyna ekst. bez zdejmowania, wysuszyć i ew. po kropelce tego oleju. Dzięki
Tak zrób i będzie dobrze. Ja przez rok czyściłem bez zdejmowania i działało. Ale po "szejku" był dosłownie jak nowy. Warto to zrobić raz na jakiś czas. Czyść go tak długi aż będzie czysty i suchy w dotyku. Nic nie może się do niego lepić. A olej ma być w środku na sworzniach a nie na zewnątrz. W trakcie jazdy będziesz słyszał kiedy napęd głośniej pracuje. To znak, że pora na czyszczenie i smarowanie. Ja robię to co kilkadziesiąt-100km i po każdej jeździe w bardzo ciężkich lub mokrych warunkach.
Witam na moim napędzie przejechałem jakieś 160/70 km wszystko było w porządku, do dziś wczoraj jeździłem a zawsze po skaczonej jeździe sprawdzam stan i wszystko było ok.
Dziś wsiadam jadę do pracy słyszę stuki łańcucha o ramę na nierównościach
Akurat jestem w pracy i nagrałem, wyciągnął się tak nowy łańcuch który ma 160/70km ? Przerzutki chodzą dobrze nic się nie dzieje z nimi, zawsze uważam na zakresy 1 przód 1/3 tył 2 przód 3/7 tył 3 przód 5/9 tył tak mniej więcej to się zachowuję. Łańcuch posiadam KMC X9 NP
Edytowane przez Adrian Kanecki
czy przepadkiem nie krzyżujesz na filmie - łańcucha ? widzę z przodu chyba mała tarcza i mała z tyłu... ?
Jest ustawione 2 przód na 6 tył łańcuch idzie w linii, nagrywane telefonem więc może zmieniać obraz.
W tylnej przerzutce masz sprzęgło? Może wyłączyłeś przy czyszczeniu?
Shimano XT RD-M772 SGS taką posiadam ona nie ma sprzęgła.
To jest normalne, możesz owinąć ramę w tym miejscu dętką, lub ew. skróć łańcuch o kilka ogniw
Tylko że na ostatniej jeździe nic nie było, dziś wsiadam i nagle taki dzings.
Może nie zwróciłeś uwagi na to. Tu wygląda wszystko okej. Możesz jeszcze dla pewności zdjąć kolo i sprawdzić czy bębenek się kręci płynnie
Może i był luźny ale nawet na dwu centymetrowej nierówność chodnika teraz słychać łańcuch, wchesnie tego nie było,jak na filmie przy puszczaniu tylniego koła.
