SzaaBao Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 Na making of jest że tylko raz połamał przednia obręcz. Rower przetrwał.
sender Opublikowano 8 Października 2018 Opublikowano 8 Października 2018 (edytowane) ech na strzelającą główkę cały tydzień poświęciłem, rozebrałem i złozyłem ze 2 razy cały rower, a dziad dalej strzelał i trzaskał🤬. Nowe pancerze, nowe linki, nowe stery chociaż lekko się kręciły i bez luzów ,nowy smar tylko pressfit oszczędziłem ale przez to, że narzędzia nie miałem. Rama przez lupę oglądania i nic ani jednego peknięcia. Pogodziłem się, że tak już będzie. Podczas jazdy po starym bruku dupsko się zaczęło buntować i trzeba było stawać na pedały i pierwsze co to brak trzasków. Jak usiadłem znów trzeszczy, jak wstałem znowu cisza. Zjechałem na bok odkręciłem sztycę, która lekko z rury wyszła, przetarłem jakąś szmatą, skręciłem i błoga cisza. Rower ile razy lądował na stojaku zawsze za sztycę i takim to sposobem nigdy jej nie ruszałem tyle co czyszczenie przy przeglądziew sezonie. Nie spodziewałem się, że tak to może nieść się po ramie🤯 i problem jest gdzie indziej niż się słyszy i wydaje. Edytowane 8 Października 2018 przez sender
Gość Opublikowano 11 Października 2018 Opublikowano 11 Października 2018 W dniu 8.10.2018 o 21:51, sender napisał: ech na strzelającą główkę cały tydzień poświęciłem, rozebrałem i złozyłem ze 2 razy cały rower, a dziad dalej strzelał i trzaskał🤬. Nowe pancerze, nowe linki, nowe stery chociaż lekko się kręciły i bez luzów ,nowy smar tylko pressfit oszczędziłem ale przez to, że narzędzia nie miałem. Rama przez lupę oglądania i nic ani jednego peknięcia. Pogodziłem się, że tak już będzie. Podczas jazdy po starym bruku dupsko się zaczęło buntować i trzeba było stawać na pedały i pierwsze co to brak trzasków. Jak usiadłem znów trzeszczy, jak wstałem znowu cisza. Zjechałem na bok odkręciłem sztycę, która lekko z rury wyszła, przetarłem jakąś szmatą, skręciłem i błoga cisza. Rower ile razy lądował na stojaku zawsze za sztycę i takim to sposobem nigdy jej nie ruszałem tyle co czyszczenie przy przeglądziew sezonie. Nie spodziewałem się, że tak to może nieść się po ramie🤯 i problem jest gdzie indziej niż się słyszy i wydaje. ekhm cykania czy inne stuki to nie tutaj Ten wątek jest o pękających główkach ramy i tego przyczynach
Power V2 Opublikowano 16 Października 2018 Autor Opublikowano 16 Października 2018 (edytowane) To ile wytrzyma rama do XC? Od zjazdów ewentualnie stolików,muldów się nie rozpadnie? Waga 60kg. Amortyzator Sr Suntour XCM HLO V3 T100Opony 2,25 ciśnienie 2,7bara Rama Merida amelinium 23 cala. . Edytowane 16 Października 2018 przez Power V2
trollu Opublikowano 16 Października 2018 Opublikowano 16 Października 2018 4 godziny temu, Power V2 napisał: To ile wytrzyma rama do XC? dystans podać w kilometrach czy metrach?
Gość Opublikowano 16 Października 2018 Opublikowano 16 Października 2018 Coś ty się tak uparł na tą główkę ramy
Puncu Opublikowano 17 Października 2018 Opublikowano 17 Października 2018 A jak główka nie pęknie tylko przedni lub tylny trójkąt? To się już nie liczy?
Power V2 Opublikowano 17 Października 2018 Autor Opublikowano 17 Października 2018 W kilometrach. No jak coś pęknie.
Gość Opublikowano 17 Października 2018 Opublikowano 17 Października 2018 27 minut temu, Power V2 napisał: W kilometrach. No jak coś pęknie. Kryształowa kula jest w serwisie... Sprawdź i napisz... Zamykam...
