sajekk Opublikowano 18 Września 2018 Opublikowano 18 Września 2018 Cześć, Po wymianie łańcucha na nowy, pojawiła się dziwna przypadłość w postaci problemu przy zrzucaniu biegu na najmniejszą koronkę kasety. Na sucho jak reguluje przerzutkę wszystko działa, zakresy przerzutki są w porządku itd. Problem pojawia się w trakcie jazdy - łańcuch nie chce zejść na najmniejszą zębatkę. Zauważyłem, że udaje się to, gdy trochę odpuszczę z przykładaniem siły w trakcie pedałowania. Gdy cisne to nie idzie wbić najniższego biegu, czasem gdy mi się wydaje że wskoczył i cisne dalej, to po jakimś czasie jest przeskok i łańcuch w końcu spada na najniższą zębatkę, ale za każdym razem mam wrażenie jakby mi łańcuch strzelił Próbowałem regulować przerzutkę i zakresy na wszystkie sposoby i nie udało mi się tego naprawić
remigiusz Opublikowano 18 Września 2018 Opublikowano 18 Września 2018 W momencie zmiany biegu należy tylko obrócić korbą a nie cisnąć jak w pedał. Oszczędzasz wtedy cały napęd. Łańcuch nie chce zejść na najmniejszy tryb bo przerzutka ma najsłabiej naciągniętą sprężynę i nie ma siły pokonywać Twojego nacisku.
sajekk Opublikowano 18 Września 2018 Autor Opublikowano 18 Września 2018 22 minuty temu, remigiusz napisał: W momencie zmiany biegu należy tylko obrócić korbą a nie cisnąć jak w pedał. Oszczędzasz wtedy cały napęd. Łańcuch nie chce zejść na najmniejszy tryb bo przerzutka ma najsłabiej naciągniętą sprężynę i nie ma siły pokonywać Twojego nacisku. Tylko, że ten łańcuch nie spada w większości przypadków na najmniejszą zębatkę nawet jak lekko kręcę korbą po zmianie biegu (choć zdarza się że się uda). Oczywiście to wszystko tylko podczas jazdy, bo jak testuje na sucho (tylne koło lekko podniesione względem przodu) to bieg wskakuje bez problemu.
sajekk Opublikowano 19 Września 2018 Autor Opublikowano 19 Września 2018 Próbowałem, nawet do tego stopnia że była totalnie luźna i nie szło potem wrzucać biegów do góry. Próbowałem także zwiększać zakres ruchu samej przerzutkido tego stopnia, że gdy już udawało się sporadycznie że łańcuch schodził bieg niżej, to od razu przeskakiwał najmniejszą zębatkę i spadał z kasety.
Gość Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 U mnie winna była śruba regulacyjna zakresu tylnej przerzutki, poprawiłem i schodzi jak ta lala. Wymieniłem także pancerz i linkę na nowe i to zdecydowanie poprawiło działanie.
sajekk Opublikowano 19 Września 2018 Autor Opublikowano 19 Września 2018 No właśnie o tej śrubie piszę, ustawiałem ją w takim położeniu, że łańcuch spadał z kasety, ale w trakcie jazdy niestety i tak blokował się na przedostatniej zębatce i nie chciał zejść na najmniejszą... Linka niby czysta, z powłoką teflonową, ale może faktycznie rozbiorę to ustrojstwo i zobaczę głębiej, bo już nie mam innego pomysłu :/
Gość Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 Sprawdź dokładnie linkę i pancerz, jego przebieg, łuki.
Franz Mauer Opublikowano 19 Września 2018 Opublikowano 19 Września 2018 Sprawdź zębatkę z której z problemem schodzi łańcuch. Skoro z innych schodzi bez problemu to nie jest wina linki. Jesli masz łańcuch na spinkę to sprawdź również, czy spinka jest prawidłowo zapięta lub jeśli skuwałeś to czy sworzeń nie wystaje.
