Serwis wymiana suportu PressFit
pitmax
U mnie również w 2 rowerach Press-fit i nic nie strzela.
Zakupiłem sobie fajne narzędzie do wyciągania i wciskania press-fitów za ok 170 zł - SUPER B TB-19002
Wymiana z tym czymś jest banalna i sumarycznie wychodzi taniej niż kombinacja z Tokenem.
Edytowane przez jaro0011
Przy zmianie roweru wpadł mi model z PressFit. Byłem lekko podłamany jak czytałem o problemach. Po ponad roku używania nie mam żadnych problemów. Nic  nie strzela. Wszystko działa idealnie. Rower dość często ląduje na myjkach więc lekko nie ma. Można powiedzieć, że jestem zadowolony. PressFit w MTB firmy Cube.
  • 1 rok później...
Hej dasz mi namiary jaki to był wymiar i pelna  nazwa sportu bo chce taki zamontować A mam taki sam rower cube ltd. Dzieki
22 minuty temu, Kruk napisał:
Cuby chyba mają typowy pressfit 91x41
@Kruk musi mieć taki sam jak ja mam. ;) Ale właściwie nie wiem nadal co to za model mi przyszedł :D
  • 4 miesiące temu...
Mam nową ramę z zamontowanym presfitem. Wsadziłem korbę HT2. Lekko docisnąłem plastikową śrubką i przy kręceniu słychać tarcie. Bez lekkiego docisku nie trze ale obawiam się mini luzu.
Jak to się ogarnia? Nie powinno być jakiejś podkładki pomiędzy łożyskami a korbą?
Masz skręcić tak, żeby nie powodowało dodatkowego oporu/tarcia. Łożyska źle znoszą siłę wzdłóż osi.
BTW: ostatnio coraz mniej problemów z PF (shimano) chociaż jest tego na rynku coraz więcej.
BTW2: ht2 i inne standardy osi zintegrowanych mają tą wadę, że osi nie da się ciasno w łożyskach osadzic. We wspomnianych wyżej silnikach i innych maszynach łożyska nie ruszysz bez ściągacza względnie młotka.
Edytowane przez vdcmike
Shimano!
Mam suport pressfit bb92 w Treku i ośkę DUB. Dziś czyściłem i wypadł taki niebieski oring/uszczelka z suportu. Było to już uszkodzone.
Czy to można dokupić? Czy śmigać bez?
  • 3 miesiące temu...
Wg intrukcji Shimano nic sie nie dociska. Jedynie dokreca sie wlasnie dedykowana srubka sila wlasnych mięśni w palcach. Nie nalezy stosowac zadnych kluczy czy dokrecania śrubokrętem itp.
Witam forumowiczów!
a czy ktoś testował chińczyka ZTTO?
https://pl.aliexpress.com/item/32837459671.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1ddb54f9ClcS7g&algo_pvid=454c411c-370d-4aa9-858c-247deb0834e4&algo_expid=454c411c-370d-4aa9-858c-247deb0834e4-6&btsid=0b0a187b16169598472026442e9637&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
wychodzi bardzo korzystnie cenowo - zastanawia mnie jakość.
  • 2 lata później...
Też ostatnio wymieniałem trzeszczący pressfit na token ninja. Niestety support dalej strzela. Kupiłem nawet duży klucz dynamometryczny żeby to zakręcić z odpowiednim momentem. Wchodzi ciasno z lekkim oporem bez wyczuwalnych luzów. Najpierw użyłem do montażu smaru anti-size, teraz testowałem na Shimano premium grease i nic nie pomaga. Zastanawiam się nad użyciem loctite ale chyba w przypadku ruchu skrętnego obawiam się że już tego potem nie rozbiore... może lepiej pasta do karbonu...
@firefoks dla mnie to zaleta w Tokenach. Robię  znaczne przebiegi i w suportach gdzie miałem plastikowe tulejki one  szybko się " psuły". Teraz mam święty spokój . Korbom nic się nie dzieje . Zresztą wałki w maszynach osadzasz przez tulejki plastikowe czy bezpośrednio w łożysku ?
W maszynach łożyska osadzane są z odpowiednim pasowaniem za pomocą prasy. W przypadku tokena to śmiech na sali nie pasowanie. Poza tym butikowe marki służą tylko do poprawy samopoczucia frajerów to kupujących. Z technicznego pkt widzenia to bieda z nedzą.
@vdcmike Token to butik? dzieciaku nie pogrążaj się w ponad 150 rowerach klientów dałem Tokeny  i każdy chwali wymiana tylko łańcuch albo kasetę po ok 10k
To śmietnik nawet. Sam jesteś dzieciakiem, któremu ktoś wcisnąl takie badziewie, przejechałeś na tym może z 500km i piejesz z zachwytu.
ja na tokenie skrecanym zrobilem kilka tys km, dalem antiseize paste - przeciwspiekaniu, bo korby oska lezy na biezni lozyska i duzo smary wodoodpornego do lozyska i wszedzie gdzie moze woda wejsc i nieraz mnei na szosie deszcz zlapal - po rozebraniu oska nie ma sladow zadnych zmeczen od tokena, za to wlasnie te plastykowe dystanse od shimano - czesto sie wygniataja - jak dobrze dbasz i na suporcie shimano dluzej jezdzisz niz shimano chce..  a wiec plastyk po obciazeniem osiada.. zreszta miski w pressfit shimano to zywica... a tuleja miedzy miskami to cienki plastyk- jak krzywo wbija sie miski to peka jak chinski zlom, wszystko to nie jest sztywne.. token jest duzo sztywniejszy i zkrecany, a wiec odpada wbijanie, wybijanie.. tylko trzeba uwazac na to ze metal na metalu.. zeby goly nie lezal..
Shimano wodoszczelne? gdzie ?  po jednym deszczu mialem i w suporcie xt 9s i w suporcie bb92/41  wode...
