Problem hamulce guide ultimate
0koń
Mam problem odnośnie hamulca guide ultimate. Hamulec podczas jazdy w cieplejsze dni, podaczas stania na słońcu totalnie blokuje koło. Podczas jazdy w cieniu lub po wyjęciu go z pomieszczenia hamulec powraca do normalnego działania. Chciałbym się dowiedzieć co  może być przyczyną oraz przede wszystkim jak temu zapobiec, dodam tylko, że rower przed tygodniem był w serwisie.
Przegrzewa się na potegę i serwis odawiam się nic nie da ale warto by sprobować wymiany oleju lub płynu. Jak nie pomoże tzn. że hebel ma fabryczną wade i należy go wymienić.
Edytowane przez Gość
A klamka zachowuje się inaczej niż zwykle?
Tutaj był opisany problem z klamką w cieplejsze dni:
Tak klamka utwardza się i nie ma prawie żadnego skoku.
Czy do hamulca guide ultimate jest zestaw naprawczy tak jak to było w przypadku tamtego hamulca?
Edytowane przez 0koń
Pod wpływem ciepła płyn się rozszerza i rozpycha klamkę i tłoczki. W serwisie wymienili Ci płyn w hamulcach? Może masz za dużo płynu w układzie albo jest on już stary i nałapał wilgoci.
Tutaj jest kompendium wiedzy o płynach hamulcowych:
http://emtb.pl/forumo/showthread.php?tid=12339
Proponuję odkręcić śrubę do odpowietrzania na klamce, wtedy zobaczysz czy wycieknie płyn, oczywiście przygotuj sobie kawałek papieru by powycierac nadmiar płynu z klamki
Wtedy zobaczysz co będzie
Oczywiście jak będziesz miał objaw twardej klamki
Generalnie bez sensu by było że rowerem można jeździć tylko w cieniu
