crit3x Opublikowano 27 Czerwca 2023 Opublikowano 27 Czerwca 2023 Witam Rower nie ma jeszcze miesiąca i zamierzam oddać go na przegląd i od razu reklamować, ale staram się rozkminić o co może chodzić. Mam problem ze sterami zintegrowanymi: przy skręcie w pewnym momencie czuć tak jakby przeskakiwanie/zgrzytanie, jak by coś się układało w sterach. Po kilku skrętach ustępuje i jest ok. Podnoszę przednie koło na około 20 cm i puszczam żeby opadło na ziemie. Znowu podnoszę koło żeby sprawdzić jak chodzą stery i jest to samo - stukanie przez kilka obrotów kierownicy. Myślałem, że stery do wymiany, ale na nowych nic się nie zmieniło. Nie wymieniłem tylko bieżni na widelcu ale wygląda ok. Zauważyłem, że w starych sterach wytarł się pierścień centrujący w okolicach styku z łożyskiem. W nowych dzieje się to samo. Jest to nieco dziwne bo powinien on być nieruchomy (kręci się środkowa część łożyska w której jest osadzony). Zacząłem się mocniej przyglądać ramie i wydaje mi się, że górne łożysko musi krzywo siedzieć w ramie po włożeniu widelca - kapa łożyska górnego zarówno od starych sterów jak i nowych jest wyżej z lewej strony (szpara pomiędzy kapą a główką ramy jest około 1 mm większa). Mam obawy, że rama jest spartolona. Zdjąłem kierownicę, żeby wyeliminować stukające pancerze.
pecio Opublikowano 27 Czerwca 2023 Opublikowano 27 Czerwca 2023 (edytowane) Jaka rama? Nie przypadkiem na "A"? Edytowane 27 Czerwca 2023 przez pecio
crit3x Opublikowano 28 Czerwca 2023 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2023 Rondo Ruut CF2. Problem wystającego łożyska został rozwiązany - winny był wyjątkowo niechlujnie wykonany mostek który powodował nierównomiernie dociskanie łożyska. Już się ucieszyłem, że będzie dobrze ale niestety bez zmian - stery nadal nie pracują płynnie. Możliwe, że jazda z krzywo ułożonym łożyskiem wytarła miejsce osadzenia i dlatego tak się dzieje. W sobotę wiozę na przegląd.
