Dmitrij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Opublikowano 8 Czerwca 2021 (edytowane) Mam w Merida big.nine 300 Lite suport Shimano BBMT500PA (wynika ze specyfikacji). Po przejechaniu ok 500 km po piaskach Puszczy Kampinoskiej słychać dosyć głośnie cykanie przy każdym obrocie korby. Takie same. Myślę że to wina brudu, który się dostał do suportu. Dylemat jest taki, co rozsądniej zrobić: 1. serwisowanie, czyli czyszczenie i smarowanie 2. Wymiana suportu na lepiej zabezpieczony przed brudem. 3. Jeśli wymiana – to na jaki model? Korba to Shimano Deore M-4100-2. Oddzielne pytanie: czy serwis suportu wymaga dużego doświadczenia oraz jakiś specjalnych narzędzi? Pytam bo ceny w warsztatach są bardzo wysokie, a i kolejki spore. Więc chyba ma sens opanowanie takiej czynności. Edytowane 8 Czerwca 2021 przez Dmitrij
vdcmike Opublikowano 8 Czerwca 2021 Opublikowano 8 Czerwca 2021 (edytowane) To jest suport nieserwisowalny. I IMHO nie z nim jest problem ale połączenie suport-rama albo isuport-korba. Względnie cyka coś innego (np. koniec linki przedniej przerzutki). Edytowane 8 Czerwca 2021 przez vdcmike 1
Rafu Opublikowano 8 Czerwca 2021 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Po 1500km mam ten sam problem i w moim przypadku wiem na 100%, że to suport. Tak, jak napisał kolega, suport nie jest serwisowalny, ale możesz spróbować go wybić, wyczyścić, nałożyć pastę montażową i wcisnąć z powrotem. będziesz do tego potrzebował np takiego wybijaka, młotka i prasy do wciskania suportu. Jeśli stary suport spisujesz na straty, to zamiast wybijaka, możesz użyć dowolnego mało subtelnego narzędzia (np duży śrubokręt), ale nie jest to zbyt przyjemna robota. Za to "prasę" wykonałem z paru nakrętek, podkładek i gwintu, które kupiłem w dziale metalowym w jakiejś Castoramie i wyniosło mnie to mniej niż 10zł P.S. Ja zdecydowałem, że jak już wybiję ten badziewny plastikowy suport, to wymienię go na coś porządnego, co wytrzyma dłużej: Ninja Token. Do jego montażu potrzebny jest jeszcze klucz Shimano Hollowtech II. 1
vdcmike Opublikowano 8 Czerwca 2021 Opublikowano 8 Czerwca 2021 (edytowane) No więc żadnej pasty nigdy się nie stosuje do suportów wciskabych Shimano. Na sucho się montuje. Jak już wyciągać miski to montować nowe mt800-pa. Kluczowe jest uszczelnienie osi korby smarem wodoopornym i bardzo delikatne docoągnięcie lewego ramienia do osi (tą plastikową nakrętką). Do tego proponuję używać dedykowanej prasy do wyciskania, która zrobi to osiowo nie deformując misek i nie ciśnie przez łożyska tylko za samą miskę. Te suporty montowane w ten sposób u nas w serwisie przeżywają grubo ponad 10kkm. Sam mam sm-bb94 który jeździ już naście kkm i nie wykazuje żadnych oznak zużycia. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez vdcmike 2
Rafu Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Hmm, co prawda do tej pory wymieniałem tylko suport SRAM GXP (2 razy), ale mój patent zadziałał i wytrzymało to z 10k km. Domowa prasa ma podkładki o średnicy misek, więc nie powinno być problemu, ale zaskoczyłeś mnie tym montowaniem na sucho, bo zawsze używałem pasty Shimano Anti-Seize. Dzięki za wskazówki odnośnie mocowania korby, wcześniej miałem SRAMa, a tam było to prostsze. 1
vdcmike Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Z tym wciskaniem PressFitów to bywa tak, że bez prasy dedykowanej zamontujesz poprawnie 10 a jedna gdzieś złapie delikatny przekos i się minimalnie zdeformuje co z czasem może się objawiać np. dziwnymi dźwiękami. PressFity z plastikowymi miskami wciskane są na sucho. 1
Rafu Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Dzięki, a jeszcze jedno pytanie: Z tym wciskaniem na sucho to zarówno dla aluminium i carbonu ma zastosowanie?
vdcmike Opublikowano 9 Czerwca 2021 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Tak. Pamiętaj, że rozważamy plastikowe miski jak w przypadku Shimanowskich PF. W np. SRAM BB30 montuje się w mufę gołe łożyska i tam smar jest zalecany. 1
Dmitrij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2021 Kupiłem więc suport Ninja Token. Warsztat położony niedaleko ode mnie, w Laskach, zaoferował wymianę za 60 zł w ciągu kilku godzin. Więc uznałem że zlecę to im. Bo same narzędzia kosztują trzy razy tyle. Kupiłem jednak klucze do zrzucenia korby, żeby w razie potrzeby oczyścić suport od brudu. Dziękuję bardzo wszystkim za podpowiedzi. Mam nadzieję że nowy suport zda egzamin
Rafu Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 No to mam nadzieję, że będzie Ci służył. Ja narzędzia akurat mam, bo to Tokena nie trzeba prasy, więc nie będzie prowizorki Stary suport już zdemontowałem, a nowy czeka w paczkomacie - dzisiaj będę montował. 1
Dmitrij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2021 @Rafu ja niestety nie mam wyczucia do operowania z żelastwem (ale z drewnem daje rady). Wiele razy próby naprawy różnych rzeczy mechanicznych kończyły się wyrzuceniem naprawianego przeze mnie obiektu. Więc tym razem skorzystam z doświadczenia zawodowego mechanika. Ale nauczę się obsługiwać ten wkład w razie potrzeby. Czyli czyszczenie, smarowanie. Jak będziesz mógł to zrób filmik z montażu albo fotorelację.
Rafu Opublikowano 11 Czerwca 2021 Opublikowano 11 Czerwca 2021 @Dmitrij Wczoraj ogarnąłem temat. Instrukcję demontażu i montażu korby Hollowtech II można znaleźć na YT, a montaż suportu Ninja Token jest na stronie oficjalnego dystrybutora. Poszło gładko i bez problemów. Grunt to robić to na spokojnie i dobrze wszystko wyczyścić przed złożeniem, żeby sobie nie pogorszyć tego skrzypienia Stary suport jest chyba w całkiem dobrym stanie, ale na sucho bez łańcucha jest zauważalna różnica w tym, jak lekko kręci się teraz korba. 1
SabatX Opublikowano 22 Maja 2024 Opublikowano 22 Maja 2024 W dniu 8.06.2021 o 21:44, vdcmike napisał: No więc żadnej pasty nigdy się nie stosuje do suportów wciskabych Shimano. Na sucho się montuje. Jak już wyciągać miski to montować nowe mt800-pa. Kluczowe jest uszczelnienie osi korby smarem wodoopornym i bardzo delikatne docoągnięcie lewego ramienia do osi (tą plastikową nakrętką). Do tego proponuję używać dedykowanej prasy do wyciskania, która zrobi to osiowo nie deformując misek i nie ciśnie przez łożyska tylko za samą miskę. Te suporty montowane w ten sposób u nas w serwisie przeżywają grubo ponad 10kkm. Sam mam sm-bb94 który jeździ już naście kkm i nie wykazuje żadnych oznak zużycia. Czyli montaż BB-MT800-PA jest na sucho, tylko smarem wodoodpornym smarujemy os korby? Zgadza się?
vdcmike Opublikowano 22 Maja 2024 Opublikowano 22 Maja 2024 Tak. Smarem nie tyle smarujemy oś co ma on uszczelnić połączenie oś-suport. Czyli dajesz trochę smaru na oś w okolicy zębatki, wciskasz oś w suport i to co wystaje z drugiej str uszczelniasz dookoła smarem przed założeniem lewego ramienia korby.
