m-peter Opublikowano 21 Września 2020 Opublikowano 21 Września 2020 Witajcie! W końcu dorosłem i wymieniłem swój trenażer na direct drive i tu pytanie do Was czy jak zakładacie swoje rowery na trenażer, musicie regulować przerzutkę (zakres L/H)? Niestety posiadam napęd 9s, bębenek w Direto Xr jest 11s. Montując kasetę z wykorzystaniem dołączonych podkładek, kaseta jest wysunięta dalej na zewnętrz (w stosunku do osi) niż ma to miejsce w kole (mocowanie QR). Powoduje to, że zakładając rower na trenażer dosyć mocno muszę przestawić zakresy, jest to praktycznie przesunięte o ząbek (czyli jeśli mam ustawioną na manetce 9 zębatkę, po założeniu na trenażer łańcuch będzie chciał wskoczyć na 8 zębatkę). Oczywiście nie jest to koniec świata ale mając poprzedni trenażer z dodatkowym kołem, udało mi się tak pobawić podkładkami dystansowymi na osi piasty, że obie kasety były dokładnie w tym samym miejscu. Mam wrażenie, że by rozwiązać mój problem, podkładki dystansowe musiałbym założyć nie na bębenek pod kasetę a analogicznej grubości podkładki dać pod nakrętkę kasety tak by przesunąć ją bliżej osi "koła". Czy ktoś miał podobny problem?
pecio Opublikowano 21 Września 2020 Opublikowano 21 Września 2020 Musisz regulować. Ja mam wpięty w trenażer dedykowany rower to tylko raz na początku reguluje. Przy Jednym rowerze do " wszystkiego" niestety trzeba się liczyć z takim utrudnieniem. 1
m-peter Opublikowano 21 Września 2020 Autor Opublikowano 21 Września 2020 Jedną głupotę palnąłem. Przecież ostatnia zębatka w kasecie nie może wejść głębiej na bębenek bo nie ma otworu 'na wylot' więc dodawanie jakichkolwiek podkładek od strony na krętki po prostu nie ma sensu, nic to nie da. W takim razie trzeba będzie z tym żyć... mam na myśli drugi rower 😂
