KrzywySED Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 (edytowane) Zaczynam swoją przygodę z naprawą rowerów i pierwsze co chciałem zrobić to centracja, na kanale szajbajk nauczyłem się, że nie należy centrować tylko w jednym miejscu a w kilku i to naprawdę działa, kilka centracji lewo prawo zrobiłem i wyszły nawet dobrze, ale góra dół nie mogę zrobić pomimo wielu prób. Z tego, co wyczytałem przeszukując google to koła Shimano 240 (nie wiem dokładnie jaki to model, tylko tyle pisze na obręczy a ten rower miał już kilka właścicieli a jego modelu na internecie nawet nie znalazłem) mogą się zdeformować na stałe. Gdy wymieniałem ostatnio szprychę to wystarczyło że do połowy ją dokręciłem a już się dobrze trzymała gdzie reszta jest prawie przy końcu, moim zdaniem powinienem wymienić wszystkie szprychy i wtedy spróbować, ale nie wiem, czy to ma sens. Doradzi ktoś co mam zrobić? Edytowane 5 Sierpnia 2020 przez KrzywySED
vdcmike Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 A jesteś absolutnie pewien, że wymieniłeś szprychę na tej samej dł całkowitej, dł gwintu i średnicy?
KrzywySED Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2020 (edytowane) Myślę że tak, dostałem od sklepu rowerowego kilka szprych do tej średnicy obręczy i wsadziłem tą która była taka sama Dodam że ta deformacja Góra Dół której nie mogłem wycentrować była przed tą wymianą szprychy Edytowane 5 Sierpnia 2020 przez KrzywySED
Yan Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Pytanie jak duża jest ta deformacja. Ja przy +-1mm to raczej nie zawracam sobie głowy bo i tak opona o wielkości 40mm zniweluje tę różnice. Raz miałem w rękach koła gdzie były praktycznie idealnie wycentrowane w pionie ale za to były nierówno naciągnięte szprychy. Z kolei jak równo naciągnąłem szprychy czy dostałem takie koła to miałem nieduże odchyłki w pionie. Tak źle i tak niedobrze
KrzywySED Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2020 47 minut temu, Yan napisał: Pytanie jak duża jest ta deformacja. Ja przy +-1mm to raczej nie zawracam sobie głowy bo i tak opona o wielkości 40mm zniweluje tę różnice. Raz miałem w rękach koła gdzie były praktycznie idealnie wycentrowane w pionie ale za to były nierówno naciągnięte szprychy. Z kolei jak równo naciągnąłem szprychy czy dostałem takie koła to miałem nieduże odchyłki w pionie. Tak źle i tak niedobrze No odchył nie jest zbyt duży ale też nie jest najmniejszy. W tym problem że u mnie nie ma wgl zmian gdy robie centracje góra dół, cały czas jest tak samo a chciałem mieć równą obręcz ;d
Yan Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Centrowanie góra dół nie jest za prosta. Robota jest bardzo żmudna i wymaga cierpliwości. Bierzesz miejsce gdzie jest problem i dokręcasz szprychy po 3 na lewo i 3 na prawo przy czym środkową np o 0.5 obrotu a resztę o 25% mniej. Robisz tak długo aż powiedzie się
KrzywySED Opublikowano 5 Sierpnia 2020 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2020 8 godzin temu, Yan napisał: Centrowanie góra dół nie jest za prosta. Robota jest bardzo żmudna i wymaga cierpliwości. Bierzesz miejsce gdzie jest problem i dokręcasz szprychy po 3 na lewo i 3 na prawo przy czym środkową np o 0.5 obrotu a resztę o 25% mniej. Robisz tak długo aż powiedzie się Zdaje sobie sprawę z tego ale 5 razy robiłem czasami po ćwierć obrotu a czasami o cały i nic się nie działo, jedyne co to się rozcentrowywały boki ;d
kaido2 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Obręcz może być ubita, albo fabrycznie krzywa. Takie dokręcanie może skończyć się tym, ze poddadzą się szprychy, albo sama obręcz. Dlatego w takim przypadku przy nieznanej historii najlepiej jest rozpleść koło, sprawdzić obręcz i ponownie zapleść po wyprostowaniu gdy okaże się zdatna do dalszego użytkowania, ale krzywa.
Gość Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Opublikowano 7 Sierpnia 2020 Centrowanie góra dół jest trudne ale jest osiągalne bez problemuJeżeli już masz większe doświadczenie w tym kierunkuTo wymaga czasu i próbJa trochę czasu spędziłem by nauczyć się dobrze centrowaćPozbycie się odchyłka na boki jest proste najtrudniejsze jest osiągnięcie sukcesu góra dółPamiętaj że odkręcając dół ucieka też góra obręczy
