xavix Opublikowano 12 Lipca 2020 Opublikowano 12 Lipca 2020 (edytowane) Siema wszystkim! Zwracam się z nietypowym problemem, a przynajmniej tak sądzę, biorąc pod uwagę, że nie udało mi się nigdzie znaleźć rozwiązania podobnej zagwozdki. Sprawa dotyczy wiekowego roweru górskiego, w którym ze względu na ogólny stan techniczny, postanowiłem wymienić większość podzespołów, trzymając się rozwiązań niskobudżetowych. Wszystkie wymiany i regulacje przebiegły bez większych problemów z wyjątkiem przedniej przerzutki. Elementy mogące mieć związek z problemem to: klamkomanetki Shimano ST-EF500 Altus/Acera, przerzutka Shimano FD-TZ510 Tourney, korby Shimano FC-TY301 Tourney, suport Neco 68 × 122,5 mm i kawałek plastiku w charakterze redukcji PRC001 (mocowanie przerzutki 31,8 -> rama 28,6). Przerzutka została zamontowana w prawidłowej pozycji: dystans pomiędzy dolną krawędzią prowadnicy, a górnymi krawędziami zębów największej tarczy to 2 mm, potwierdzony szczelinomierzem; prowadnica ustawiona równolegle do przednich tarcz. Od samego początku niemożliwe było ustawienie prawidłowej pozycji prowadnicy przerzutki dla wszystkich trzech tarcz. Przykładowo, gdy linka została ustawiona tak, aby prowadnica znajdowała się centralnie nad środkową tarczą (łańcuchem) przy manetce ustawionej na 2, to po przełączeniu manetki na 3, łańcuch jest przerzucany na największą tarczę, ale cały czas ociera o prawą krawędź prowadnicy, tak jakby prowadnica nie przesunęła się dostatecznie daleko – od razu zaznaczam, że nie jest to kwestia śruby H, która jest wykręcona na tyle, że niczego nie blokuje. W tym momencie zwiększanie naciągu linki poprzez kręcenie baryłką powoduje, że prowadnica przesuwa się dalej, aż do właściwej pozycji. Jednakże po takiej korekcie, gdy manetka zostanie ponownie ustawiona na 2, łańcuch wraca na środkową tarczę, ale wtedy tam ociera o lewą krawędź prowadnicy. Można więc znów skorygować pozycję popuszczając baryłkę, ale wtedy oczywiście powróci problem na największej tarczy, no i można sobie tak kręcić baryłką tam i z powrotem w nieskończoność. Krótko mówiąc, z czysto mechanicznego punktu widzenia: prowadnica przesuwa się o zbyt mało przy zmianie przełożenia. Jak dla mnie przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być dwie: albo linka jest przesuwana o zbyt mały dystans, albo punkt mocowania linki do przerzutki jest zbyt oddalony od osi obrotu – tyle tylko, że manetka jest nowa i sprawna, a linka zamocowana w rowku do tego przeznaczonym – w związku z czym jest to wszystko dla mnie abstrakcyjne. Ktoś ma pomysł w czym może leżeć problem? Edytowane 12 Lipca 2020 przez xavix
tmmm Opublikowano 16 Lipca 2020 Opublikowano 16 Lipca 2020 wymieniam komponenty w swoim rowerze i miałem wczoraj to samo : po zmianie korby 3 blaty z kwadrat na HT, było 44 na największej a teraz jest 40 i też problem z prowadnicą, jako tak udało się rozwiązać : 1/obejma przedniej przerzutki została na swoim miejscu (a zmieniła się średnica największego z blatów) 2/i prowadnicę ustawiłem lekko pod kątem, 3/ naciągnięta linka przerzutki - bardziej odchyla prowadnicę testowane na stojaku, i tak na 98% jestem zadowolony, nie jeździłem w terenie bo koło poszło rano na wymianę piasty
xavix Opublikowano 18 Lipca 2020 Autor Opublikowano 18 Lipca 2020 Dzięki za wskazówki. Kombinowałem na różne sposoby i łapiąc się kolejnych opcji, postanowiłem kupić przerzutkę top swing, z nadzieją że ta zmiana coś da – początkowo, wydawało się że niewiele dała, ale po dokładnym obejrzeniu kształtu prowadnicy nowej przerzutki i zamontowaniu jej bardzo blisko zębów (dokładnie 1 mm), udało się w końcu uzyskać zadowalający rezultat po dokładnej regulacji. Porównując kształty prowadnic w starej i nowej-poprzedniej przerzutce, nie udałoby się tego uzyskać w ich przypadku – więc całe te problemy pozostają nadal niejasne, ale ostatecznie jest już dobrze.
