Sztywna sztyca do gravela - prośba o opinie (Ritchey, Pro, Fizik)
m-peter
Witajcie
Czy ktoś miał może styczność ze sztycami wymienionymi poniżej i ma na ich temat jakąś opinię?
  • Fizik Cyrano R5 - mechanizm regulacji wydaje się ciekawy i prosty jednak wyczytałem trochę negatywnych opinii nt trzasków i wyrabiających się łbów śruby mocującej, stop Al-7075
  • Ritchey Comp V2 - prosty mechanizm regulacji, stop AL-6061
  • Ritchey Comp Link - jak powyżej, stop AL-6061
  • PRO LT - najprostsza w ofercie Pro, stop AL-6061
  • PRO PLT - równie prosta jak wyżej, stop AL-7050
  • PRO Koryak - dedykowana do MTB, XT, stop AL-7050.
Nie zależy mi na zabijaniu wagi bo przy mojej masie 100g w jedną lub drugą stronę nie robi różnicy. Szukam przede wszystkim takiej, która będzie oferowała prostą i w miarę precyzyjną regulację i nie będzie trzeszczeć. Może ktoś ma jakąś inną propozycję w budżecie do ok 200zł?
44 minuty temu, m-peter napisał:
Witajcie
Mam u siebie założoną Pro Vibe z ofsetem i patent z jedną śrubą trzymającą siodło działa bez problemów. W podlinkowanych sztycach wydaje się być identyczny. Jest w pełni rozbieralny - można go w razie potrzeby wyczyścić i nasmarować nowym smarem.
Zastanów się najpierw czy chcesz z offsetem czy nie. Jeśli nie to 27,2 mm polecam amoeba borla. Około 250 gr przy 370/27,2 mm. 100 pln.
Jestem cięższy niż Ty i nic nie trzeszczy.
Większość wymienionych to sztyce klasy najtańszych uno czy ztto.  Zastanów się czy chcesz płacić za samo logo.
Ja kupiłem chińczyka w wersji super lekkiej, tytanowe strony i te sprawy, i daje radę. Chopy i inne takie jej niestraszne. Rower to NS RAG więc sztyca nie ma lekko :)
Zwróć uwagę też  XLC SP-O01. Nie jestem do końca pewien czy sztyce PRO posiadają mikro regulację, którą ma XLC.  Kupiłem taką i jest ok.
Edytowane przez piotrofff
Mają jedną śrubę, ale po jej lekkim skręceniu można sobie z lekkim oporem kąt ustawić dowolny i dokręcić. Mam też sztycę z tradycyjnym dwoma śrubami i nie jest to nawet w połowie tak wygodne jak rozwiązanie od Pro.
Fizik Cyrano ma świetne i wygodne rozwiązanie odnośnie regulacji siodła. Jeśli chcesz coś bardziej przystępnego cenowo to podobne rozwiązanie ma 4ZA Cirrus (marka Ridley). Można kupić w fajnych pieniądzach. Miałem i byłem mega zadowolony.
Niestety w rozm. 27.2 tylko nowe sztyce 4ZA🤨
Ritchey Link używam dziś. Jest ok. Jednak Fizik bije to rozwiaxanie6na łeb (wg. Mnie)
Dzięki, w międzyczasie też wpadła mi jeszcze w oko. System ustawiania analogiczny jak w Fizik.
Czy przy ustawianiu nie masz problemu z przekręcaniem/pochyleniem siodła w trakcie dokręcania tej śruby? W obecnej sztyca mam dość podobny system jednak zabezpieczany dodatkowo jeszcze jedną śrubą i przy dokręcania całe mocowanie lubi się przekrzywić co mnie irytuje. Czytałem również, że w przypadku poprzednich wersji, miejsce tarcia uchwytów miało nacięte ząbki co albo uniemożliwiało precyzyjne ustawienie kąta albo wycierali się po pewnym czasie. Podobno nowe wersje nie posiadają tych nacięć, możesz potwierdzić?
Dzięki, sprawdzę. Sposób mikroregulacji śrubą wydaje się bardzo wygodny. Jednak czytałem kilka niepochlebnych opinii dotyczących trzasków dochodzących z mocowania. Jaką wersję posiadasz, jeśli mogę wiedzieć?
Jak wstępnie dokręcisz do ustawiania i potem delikatnie dociągasz kluczem dynamometrycznym, to się nie przesuwa. Na "klinach" są u mnie albo małe występy, albo nacięcia, ale dokładnie już nie pamiętam. Wchodzą natomiast w gładki pierścień.
Nie wiem którą sztyce pytasz. Teraz mam Ritchey WCS Carbon Link 31.6mm. Wcześniej 4ZA Cirrus Pro Carbon 31. 6. Fizika miał mój kolega. On był mega zadowolony ze sztycy. Teraz jeździ na fabrycznej Cannondale. Mi w żadnej nic nie trzeszczało, stukało czy coś wtym rodzaju. Może dlatego, że na stykach materiałów zawsze używam pasty do karbonu, więc nie używam dużych sił. Ważę przeszło 100 kg. Jedyne trzeszczenia jakie miałem to w jarzemku sztycy regulowanej na 2 śruby np. Accent Execute. Ale może to przypadek.
