Problem po odpowietrzaniu hamulca
Filip Albrecht
Witam, mam problem po odpowietrzaniu przedniego hamulca. Hamulec wydaje się odpowietrzony, ponieważ sama klamka stała się zdecydowanie twardsza, ale przy hamowaniu widzę wyraźny skok kola w kierunku tarczy. Co jest powodem takiego zachowania koła zle odpowietrzone hamulce za bardzo odpowietrzone hamulce zle przykręcone kolo.
Edytowane przez Filip Albrecht
Ściąga koło w kierunku tarczy
Ruszałem kolem i luzu nie ma… to nowy rower 3 miesięczny zero wypadków itp… po odpowietrzaniu hamulca zauważyłem, że koło kiedy hamuje z impetem przesuwa się w kierunku tarczy. Mamy ten sam problem z kolegą po tych samych czynnościach (po odpowietrzaniu hamulców).
Z tego, co zauważyłem to pracują równo jeden i drugi wykonuje ruch do środka… chyba że gołym okiem nie widać różnicy między jednym A drugim tłuczkiem… co jeżeli tłoczki pracują zle? Jak to naprawić.
Jeśli nierówna praca nie jest wyraźnie obserwowalna to nie jest to wina zaciaku.
Ktoś mial na forum podobny problem. Musiał byś przekopać dział.
Przekopie forum Tak jak sugerujesz i dzięki wielkie za pomoc 👌👌👌
odkręć zacisk i wyreguluj go jeszcze raz. Tak czasami się dzieje... Możesz też zobaczyć jak sie wysuwają tłoczki. czy równo i czy się cofają. Jeśli nie, przeleć mój temat o Rockim. Opisywałem tam jak serwisowałem Deore M6000
Dzięki wielkie 😀 będę działać
